erreur sur la BOM du kit G5 ?
- warteko
Salut à tous,
J'envisage de construire (encore) un G5, avec quelques options (bright switch, boost).
Je cherche les composants additionnels à cher chez TT.
Je trouve dans la BOM : switch Sweep : ref xsw17
Mais mais mais…. sur le site TT, cette référence correspond à :
http://www.tube-town.net/ttstore/advanc ... 1161&y=-90
qui est un mini switch MOMENTANE, en découpe rectangulaire.
Or si je ne Mabuse, il faut un mini switch bleu qui se monte dans un troutrou rond (je n'ai pas de forets carrés).
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que TT livre en ce moment ? Je préfèrerais que mes 3 miniswitches aient la même tronche.
Re: erreur sur la BOM du kit G5 ?
Teuh, l'autre! Il a pas de foret carré! C'est pourtant le minimum quand tu commences à bricoler un peu. J'te jure(je n'ai pas de forets carrés)
Non mais sérieusement, je pense qu'un petit spdt ou, au pire, un dpdt dont tu laisseras une borne libre devrait faire amplement l'affaire; genre ça : http://www.tube-town.net/ttstore/Switch ... :4053.html
Et le marteau à bomber le verre alors!
Plus sérieusement, désolé je ne suis pas au jus, n'ayant pas tenté de fabriquer de G5...
Tu peux peut être essayer de les contacter pour avoir des infos supplémentaires, Dirk semble correct comme gars
A bientôt!
A bientôt!
Depuis le temps, la BOM est à refaire c'est sûr que Dirk à dû changer beaucoup de références...
Un volontaire ?
Un volontaire ?
- warteko
Pote Gui a écrit :Teuh, l'autre! Il a pas de foret carré! C'est pourtant le minimum quand tu commences à bricoler un peu. J'te jure(je n'ai pas de forets carrés)
Voui voui voui, je te remercie ; je ne suis pas naze à ce point et je sais choisir des switches, mais :
- si déjà il y a le switch de sweep dans le kit, je voudrais que les 2 autres dont au sujet desquel j'ai besoin soient semblables ;
- s'il y a une erreur (ou une "révision"
vouala, quoi.
Ouaip, probablement un changement de ref chez TT
En fait, faudrait qu'un mec super beau, sympa et intelligent en train de se construire (encore) un G5 passe au crible la BOM pour en corriger les erreurs
Mais bon, j’dis ça ...
- G5 constructeur
Pour info, c'est bien ce switch qui est dans le kit que j'ai reçu (avril 2014)
J'avais bien tout ce qu'il y a sur la liste (et meme le sachet de vis M4 en double) mais je n'ai pas vérifié les références TT.
EDIT 31/07: Voici en pièce jointe la BOM corrigée pour ce que j'ai trouvé, j'ai mis dans la colonne de 3 les nouveaux codes de référence de chez TT, il manque la résistance 1R 1% que je n'ai pas trouvé et les vis qui sont fournies dans le kit sont par Set de 25.
J'en ai profité pour comparer les prix, le kit tout fait est à 249€, tout prendre séparément coûte environ 285€, j'ai hésité entre les deux en achetant mon kit puisque je changeais deux-trois bricoles ben j'ai bien fait de suivre la flemme ! Ca fait une el34 gratos !
- Fichiers joints
- bom-g5-31.07.2014.xls
- G5-BOM-31.07.2014
- (18.01 Kio) Téléchargé 260 fois
Je viens de voir l'EDIT !
BOM modifiée merci !
