Hello Pote Gui, merci pour ta réponse.
Un étage en cathode suiveuse me tente bien pour deux raisons : la première, l'impédance de sortie sur le tone-stack. La deuxième : sur les indications de blencowe, si on place un CF en liaison directe et en limite de courant de grille, on peut s'arranger pour voler du courant de l'étage de saturation et accroître la H2. La question est : est ce ben nécessaire
Si cela me permet de placer un vrai tone-stack (basse + aigu) + volume derrière alors ça vaut le coup. Sinon j'ai envie de dire ...
télévision 5
Re: télévision 5
Perso, j’ai déjà fait ce « montage », et je n’ai malheureusement pas constaté le phénomène décrit par Blencowe ... (soit j’ai mal observé, soit j’ai mal polarisé, mais le montage « Bassman » est assez simple ...)[...] La deuxième : sur les indications de blencowe, si on place un CF en liaison directe et en limite de courant de grille, on peut s'arranger pour voler du courant de l'étage de saturation et accroître la H2. La question est : est ce ben nécessaire
- chanmix51
Re: télévision 5
Hello Bilbo,
Merci pour ta réponse. En reflexionnant, je vais laisser le montage comme ça et faire un proto. Le montage final demandera probablement l'ajout d'une reverb et/ou d'effets. Reste à faire une alim qui s'essouffle autant que l'originale...
