Premièrement, je m'excuse un peu de poster ça ici, puisqu'il ne s'agit pas d'un ampli Guitare mais de HIFI (enfin HIFI ça doit faire du son quoi.....). Si jamais c'est vraiment trop déplacé, je l'enlèverais. Dans ce cas par conter pouriez vous m'indiquer un site un peu comme projet G5, mais pour la HiFi (avec des gens pas trop perfectionnistes, parfois en HIFi les gens sont très exigents...).
Pour la petite histoire j'ai un gentil papa, qui était electricien et qui aime faire les vides grenier. Il m'a offert pour mon anniversaire, un chouette truc qu'il a déniché dernièrement. Un electrophone stéréo avec deux EL84 pour amplifier. Comme il est très gentil, afin que je reparte pas avec une platine d'electrophone dont je n'ai pas grand chose à faire. Il m'a partiellement démonté l'engin et m'a filé les deux éléments importants, l'alim et la partie amp préamp. C'est super cool, sauf que y a deux trois trucs que je comprends un peu moins bien...
Voici quelques photos de l'engin:
https://www.flickr.com/photos/125038217 ... 460396435/
Je pense que niveau transfo d'alim ça devrait suivre, y a une alim en CLC, les transfo de sortie sont pas énorme mais ça devrait le faire (c'est plutot la classe en fait)
Comme j'avais déjà plus ou moins envie de me faire un petit ampli "HiFi" ça tombe pile poil puisque a priori les éléments sont déjà parfaitement dimensionné. J'ai plus qu'a tout démonter puis à remonter dans une nouvelle boite.
Seuls inconnues:
Est-ce que les transfo de sortie ont un rapport de transformation qui conviendra avec des enceintes modernes en 6 ou 8ohms. Va falloir que je fasse quelques mesures.
Je ne connais evidement pas les caractéristiques du transfo d'alim, ni celles de la self. Du coups je vais devoir recalquer l'alim du l'alim actuelle.
Par conséquent avant de tout démonter j'ai voulu relever le schéma actuel du bouzin. Surtout l'alim puisque je vais devoir faire un truc qui ressemble...
Et franchement en relevant le schéma de l'alim, je suis un peu étonné il y a des trucs que je comprends pas...
Voici le schéma j'espère que vous me pardonnerez de n'avoir pas mis de rectifieuse mais deux diodes.
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=s ... Y5Yzk2ODc4
Il y a un enroulement mystèrieux sur le transfo, les fils qui viennent sur cet enroulement ressemblent aux fils qui partent de l'inter principal, sauf que je pense pas que ce soit le primaire, vu qu'au dessus il y a toutes les prises avec 0 110 115 125 220 245. Donc je comprends pas ce que c'est cet enroulement.
Quelques photos: l'enroulement mystérieux:
http://farm6.staticflickr.com/5516/1436 ... 3aa0_k.jpg on dirait bien qu'il y a ecrit secteur.
Sauf qu'il y a un enroulement au dessus... qui ressemble un peu..
https://farm6.staticflickr.com/5583/145 ... f2b7_k.jpg
Est-ce que l'un deux etait fait pour entrainer le moteur de la platine???
L'alim des G2, je comprens pas trop non plus, ça doit être un montage triode en fait mais même pas sur, sauf que je vois pas ce que c'est que ce gros condo 8µ 350V en parallèle de la resistance 3K, et puis ce condo 100n vers la masse, j'ai jamais vu ça....
Bref si vous pouvez j eter un coup d'oeil et lever ce petit mystère.
Tiens puisque je suis lancé j'ai relevé le schéma de la partie préamp.
http://sites.google.com/site/amplidecui ... ects=0&d=1
