Je le connaissais pas celui là, le firefly c'est un self split, charpy en avait parlé un peu, mais ici la grille de la deuxième lampe est connectée non pas à la masse mais à la la grille 2 de la 1ere lampe du PP, c'est vraiment un truc que j'avais jamais encore vu 8O
c'est un montage self-split c'est la résistance de cathode commune aux deux tubes de puissance qui provoque le déphasage. comme dans le cas du long-tail
en fait c'est largement déconseillé pour les tubes de puissance, il faut une paire de tubes quasi parfaite sinon l'ampli risque la dérive thermique : un tube chauffe a rouge (et lache) et l'autre se coupe...
-pourtant ils sont quasi en classe A ca semble pas grave si ils ne tournent pas au meme regime . y'a bien des cas de gars qui font tourner des superlead sur une el34
