[DEBUG] Problème ampli Madamp
Salut, je suis nouveau sur ce forum mais je le lit depuis quelques temps déjà comme source d'information.
Je ne me suis pas lancé dans la réalisation d'un G5 mais dans un kit madamp M15Mk1 qui correspondait plus à mes besoin.
Mais voilà, l'ampli est terminé, toutes les connections sont correctes et le son me plait. Mais dés que je pousse un peu le volume et que je met un poil plus de basse (ou que je joue en palm mute) l'ampli émet des craquements importants, comme lorsque l'on branche le jack à sa guitare et qu'il est déjà connecté à l'ampli (mais en + fort).
J'ai donc d'abord pensé que sa venait du switch 'fat' puisqu'il y a un rapport avec les basses donc j'ai modifié le switch mais c'est toujours pareil. Le câblage a été réalisé avec soin et toutes les mises à la masse vérifiée (de toute façon je ne pense pas que cela viennent d'un mauvais isolement puisqu'il n'y a pas de bruit de fond en continu). L'ampli à aussi été testé sur differrents HP avec le même résultat.
Est-ce que vous auriez une idée pour m'orienter dans ma recherche de solution?
Blacksnake, qu'est-ce qu'un bic cristal? Pour vérifier si une soudure est bonne, je vérifie la conductivité (où conductance?) avec mon voltmètre: si sa sonne je considère que la soudure est bonne.
J'ai testé toutes les connections avec la masse et tout est OK de ce côté.
Par contre, j'ai un doute: la prise jack femelle de la guitare est relié à la première lampe de préampli par un câble blindé. Ce blindage est mis à la masse d'un côté et quand je teste le câble intérieur, il est lui aussi à la masse. Est-ce normal ou mon problème pourrait venir de là?
Peux-tu mieux expliquer ? ce n'est pas très clair ...Mat34 a écrit : Par contre, j'ai un doute: la prise jack femelle de la guitare est relié à la première lampe de préampli par un câble blindé. Ce blindage est mis à la masse d'un côté et quand je teste le câble intérieur, il est lui aussi à la masse. Est-ce normal ou mon problème pourrait venir de là?
Tiens, j'pense aussi à un truc très c**
Sur mon G5, j'avais mal fixé la 12AX7, j'avais peur de forcer pour l'enfoncer et il y a le "cache" en alu anti-parasites dessus qui la retient, je pensais que ça "tenait comme ça"
Avec la 12AX7EH, ça marchait sans problème, en essayant d'autres lampes, ça faisait des craquements horribles quand j'attaquais un peu, à faire des frissons dans le dos.
Serait-ce le cas chez toi ?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Alors voilà, grâce à ce superbe outil qu'est le bic crystal et dont je ne connaissais pas cette utilisation, j'ai trouvé le couac: sur un des support de lampe de préampli, une résistance faisait trés légèrement contact avec une des autres cosse d'où mon problème.
En tout cas merci pour tous ces différents conseils et pistes à explorer, ça fait bien avancer le schmilbik et surtout ça enrichit les expèriences pour l'apprenti que je suis!
hé hé j'avais vu juste, mais j'ai pas de mérite c'est exactement la même chose que ce qu'avait eu grechous qui vendait son MI60. Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre.Mat34 a écrit :Alors voilà, grâce à ce superbe outil qu'est le bic crystal et dont je ne connaissais pas cette utilisation, j'ai trouvé le couac: sur un des support de lampe de préampli, une résistance faisait trés légèrement contact avec une des autres cosse d'où mon problème.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
