bilbo_moria a écrit :
Mikka : ce serait rigolo de tenter un vrai PI, puis sommer les sorties pour attaquer une lampe en SE (bon, pas évident à faire, surtout en cathode bias) ...
Sauf qu'en théorie si tu sommes deux signaux identiques en opposition de phase en sortie tu as le vide intersidéral !
Heureusement un tube n'est jamais avec deux triodes parfaitement équilibrée et de plus c'est facile à déséquilibrer un peu au besoin mais il faudrait repasser tout de même par un petit étage de gain pour attaque le tube de puissance en SE je pense.
Ou alors tu remplaces tes résistances d'anode du PI par un transfo "de sortie" (rapport 1:1), que tu charges avec une R de 220K. T'as plus qu'à prendre le signal aux bornes de cette résistance et le donner à manger à ton SE
Par contre faut faire attention à Vakmax vu que la chute de tension dans le transfo est négligeable au repos...
('tain ça a l'air marrant comme concept en fait, faudra que j'essaie à l'occase !)
Tout à fait ! Il faut, en sortie de PI sommer (ou plutôt faire la différence) les 2 signaux de sortie ... pourquoi pas via un transfo, comme indique a-wai (bon, c’est un peu tiré par les cheveux, mais faut bien faire des trucs zarb pour expérimenter )
Vivi, c'est bien ce que j'avais en tête ! Avec le Monacor ça donnerait :
- anodes PI en 1 et 3
- alim en 2
- grille de la lampe de puissance en 6
- masse en 8
A vérifier l'isolation DC entre les enroulements (va quand même y avoir entre 300 et 400V de ddp entre primaire et secondaire)
J'ai une question bête, je veux ajouter une prise Jack HP sur mon nanoplex pour pouvoir m'en servir de cab (pour le moment le HP est soudé en direct sur le transfo de sortie).
J'ai des prises jack mono switchcraft (type guitare), et je me dis que si j'utilise ça je vais connecter le transfo de sortie a la masse vu que le chassie est en métal relié à la masse... Bref ça me semble pas être une bonne idée d'utiliser ce jack, vous me confirmez? Est ce qu'il y a un type de prise jack a utiliser?
Léo Fender ne s’emm*ait pas avec une résistance : utilisation de jack à coupure et en cas d’oubli de branchement de HP, OT en court jus (i.e point chaud relié à la masse). Intellectuellement, je crois comprendre, mais viscéralement, ça m’a toujours fait un peu flipper ...
il vaut mieux un court jus qui nique les tube si tu avoines un bon coup plutôt qu'une surtension qui nique le transfo et ensuite les tubes lorsque le transfo se met en court jus
bref c'est une sécurité 2 balles, autant mettre une résistance de puissance et t'est peinard...
C'est pas ce que ça coûte une R de 8 ou 16 ohms à 5/10 ou 25W même une 50W tant que ça t'évite de foutre ton transfo et tout ton étage de puissance en l'air !
Du coup il faut que je prenne un jack Stéréo à coupure si je veux installer la résistance?
Non, non, un jack mono à coupure suffit. Voilà comment procéder :
Tu soudes ta résistance entre la masse et la borne de "coupure". Ainsi, en cas d'oubli du hp, le point chaud est envoyé vers la résistance via la borne de "coupure", mimant ainsi la charge attendue au secondaire du transfo de sortie.
