Ajout ampli puissance marshall class 5
gouna
Message non lu par gouna »
Bonjour à vous.
J'ai une question par rapport à l'augmentation de puissance de mon class 5.
Pour l'atténuer le soir je passe par la sortie "Low power mode" (qui sert de sortie casque aussi), et j'y branche un atténuateur P&P 22w, en position -21db, que je relie à un cabinet externe et c'est parfait (il faut juste enfoncer le jack à 3/4 seulement sinon pas de son).
Pour les concerts, j'ai l'idée de faire l'inverse, c'est à dire brancher un genre d'ampli de puissance type Caliber EHX entre ma sortie casque et mon cabinet... Est-ce possible?
Si non, j'ai lu sur des forums US, qu'il y a une modification simple pour modifier la sortie casque en sortie "Line OUT" (en ajoutant une résistance et un switch ON / OFF en gros). Dans ce cas mon idée serait réalisable?
Merci.
Re: Ajout ampli puissance marshall class 5
Yep, ça se tente, ne serait-ce que pour voir si c’est une bonne idée ou non (là, comme ça, je trouve ça sympa, comme idée).
De mémoire, il y a déjà une résistance de puissance sur le Class5, pour prendre la charge de l’ampli quand on joue au casque (par contre, je ne maîtrise pas l’astuce d’enfoncer le jack pas à fond ...)
Bref, en premier, faut bien comprendre le schéma de ce système pour être sûr de ne pas griller l’ampli en jouant à fond avec ce jack à 3/4 (ça tient bien ?), puis essayer de mesurer le signal en sortie, voir si c’est compatible avec le niveau d’entrée d’un ampli externe et tester, quitte à effectivement transformer la sortie casque en Line Out comme tu décris ...
Il y a sur le site une sortie « line out » pour l’ampli G5, tu peux regarder pour t’en inspirer ...
gouna
Concernant l'astuce du jack au 3/4 pour y brancher un cabinet externe, oui ca marche bien, il y a un cran d'arrêt.
Attention, je parle bien de la sortie "Casque - Low Power Mode", je ne parle pas de la sortie Externe 16 ohms, qui, elle, ne me sert que pendant les Jams.
En fait, en se branchant de cette façon, on reprend le type "Low Power Mode", donc on profite de l'atténuation prévue sur cette position, mais avec un cabinet externe.
Moi j'utilise cette méthode pour jouer le soir, en branchant en plus un atténuateur (car le Low Power Mode sonne quand même fort, bien moins que la sortie non atténuée bien sur mais quand même).
Sinon je pensais à une autre méthode, mais je suis amateur plutôt paumé donc je pause des questions stupides sans arrêt...
Plutôt que de bidouiller l'ampli, pourrait-on envisager cette solution :
Guitare > Entrée Class 5 > Sortie externe 16 ohms > Entrée LoadBOX > Sortie LINE OUT > Entrée ampli de puissance type Caliber 44w transistor > Sortie 16 ohms > Haut parleur 16ohms ?
Modifié en dernier par gouna le 26 mars 2014, 10:12, modifié 1 fois.
De ce que j'en ai lu, l'atténuateur P&P se place entre la sortie de l'ampli et le hp. Il fait office de charge pour le transfo; on doit d'ailleurs choisir le modèle qui convient à l'impédance du hp et du transfo (8 ou 16 ohm).
En revanche, le caliber de chez EHX est prévu pour recevoir un instrument sur son entrée (impédance d'entrée 2Meg) et un hp au fesses (8 ou 16ohm).
Tout ça pour dire que comme te le suggérait Bilbo, il faut que tu jettes un coup d’œil au schéma pour voir où est-ce que cela peut s'insérer (sortie casque, line out ou sortie transfo) de façon à obtenir le meilleur résultat, et éviter de flinguer un composant (c'est cher de nos jours un transfo de sortie de qualité...).
Je pige pas le passage ou tu sors de la loadbox pour arriver sur la sortie line out (à moins que ce soit la sortie de la load box elle-même, peut-être?). Sinon, le reste devrait coller.
Sinon, y'a un type très bien qui fait un genre de modif qui pourrait t'intéresser sur ton class 5 : http://www.it11audio.com/marshall-class5/ :wink:
gouna
Pote Gui a écrit :De ce que j'en ai lu, l'atténuateur P&P se place entre la sortie de l'ampli et le hp. Il fait office de charge pour le transfo; on doit d'ailleurs choisir le modèle qui convient à l'impédance du hp et du transfo (8 ou 16 ohm).
Merci pour les infos.
Enfait dans mon schémas la loadbox apporterait justement une sortie LINE OUT que je ne possède pas...
En réalité l'idée est de repiquer le class 5 de manière peu encombrante.
Si tu regardes le schéma (cf. le lien de Pote Gui), sur la sortie casque il y a :
- une résistance de charge => ampli en sécurité
- un pont diviseur qui, en prime, filtre un peu le signal
D'un point de vue strictement technique, un caliber sur la sortie casque fonctionne donc parfaitement, sans risque pour l'un ou l'autre des amplis
Musicalement parlant, en passant par la sortie casque, ton signal est atténué au total de :
-3 dB à 80Hz (mi grave)
-6 dB à 300Hz
-10dB à partir de 5kHz environ
Bref, ça gonfle les basses/bas-mediums quoi, pas franchement le genre de fréquences qu'on veut favoriser en groupe ;)
A toi de tester pour voir si ça se rattrape bien à l'EQ de l'ampli
Petite astuce pour le branchement sur la sortie casque : si tu ne veux plus t'emmerder à sortir la prise à moitié, essaie de trouver un cable jack stéréo !
a-wai a écrit : Musicalement parlant, en passant par la sortie casque, ton signal est atténué au total de :
-6 dB à 300Hz
Ouille, pas bon ça, dans mon souvenir, le principal reproche que je faisais au Class5, c’est justement (beaucoup) trop de basses. D’ailleurs, il n’est pas rare de croiser des utilisateurs de Class 5 avec le potard de basses à zéro ...
gouna
Re-bonjour bilbo_morina, effectivement j'ai eu un soucis de messagerie mais j'ai bien reçu l'email quand même haha!
Je pense définitivement abandonner l'idée de modifier ma sortie casque, et je vais plutôt essayer de trouver un load box (ou autre boitier me permettant d'avoir une sortie Line Out) et un ampli de puissance "portatif" afin de créer le montage suivant :
Sortie externe 16 ohms class 5 > load box, afin de profiter de sa sortie Line OUT > ampli de puissance > hp
J'ai un ampli marshall MG100dfx avec une boucle d'effet, qui ne me sert plus à rien... Peut-être pourrait-il me servir d'ampli de puissance?
Pas mal, l’idée du return du MG100Dfx
Perso, en m’inspirant de la sortie Line Out optionnelle du G5, je proposerais bien de tester quelque chose dans le genre (cf bout de schéma joint)
Adapter la résistance de charge 8Ω ou 16Ω selon la sortie utilisée, veiller à prendre une résistance d’au moins 10W pour avoir une marge de sécurité
La capa est optionnelle, elle sert à bouffer des basses s’il y en a trop. Sa valeur dépendra également de l’impédance d’entrée du return de la boucle du 100Dfx (ou du module d’amplification qui suit). Si cette impédance d’entrée est par exemple de 1M, avec une capa de 1nF on commencera à atténuer en dessous de 300Hz, avec une capa de 22nF, on laisse tout passer
C’est un schéma de principe, à adapter en montant un prototype ...
D’autres idées sont les bienvenues !
gouna
Intéressant ce montage!
Il y a donc 2 possibilités : passer par la sortie HP 16 ohms et passer par une LoadBOX ou autre possédant une sortie LINE OUT, ou bien passer par la sortie casque en la modifiant.
En fouinant sur le web j'ai trouvé un schémas pour fabriquer un petit boitier qui se branche dans la sortie casque du class 5, et qui offre une sortie casque + une sortie line out. Ce boitier a été fabriqué par un utilisateur qui voulait conserver le ton original du class 5.
Bon alors j'ai testé : jack a 3/4 dans la sortie casque > entrée CD du MG100.
Le son sort, impeccable je peux pousser le class 5 à un volume très élevé.
Bon par contre la qualité sonore de la sortie casque ne vaut pas la sortie HP classique, dommage, mais la je crois qu'il faut impérativement une load box dotée d'une sortie LINE OUT et d'une résistance qui simule le HP....
Modifié en dernier par gouna le 01 avr. 2014, 23:07, modifié 1 fois.
Tiens-nous au courant du résultat, si tu réalises la load box ...
gouna
Oui je vais sans doute la réaliser quand même.
Pour le moment la solution : "Sortie casque du Class 5" > "Entrée CD du MG100dfx" fonctionne très bien (je n'utilise donc pas du tout la boucle d'effet), mais l'idéal serait de passer par la sortie "Haut parleur externe" pour avoir un son fidèle a 100 %.
Modifié en dernier par gouna le 02 avr. 2014, 18:43, modifié 1 fois.
Yep, et passer aussi par un return de boucle d'effet, des fois que l'entrée CD soit aussi égalisée...
Edith me dit qu'elle a checké le schéma, et l'entrée CD est très bien en fait ;)
gouna
Après quelques jours de tests, je note une perte de dynamique en passant par le CD IN du MG100.
En passant par la boucle d'effet c'est moche.
Dommage, le CD IN n'est pas totalement transparent.
gouna
Bonjour.
Je ne suis pas content du montage avec le MG100 en esclave, c'est définitivement un ampli inutile, je suis triste pour lui, mais il ne fait rien de bien.
Donc, j'ai opté autrement.
Ampli hifi akai 40w.
Sortie casque class 5 > entrée Tuner Akai 40 > sortie HP > HP guitare celestion.
Je branche, je joue, ça sonne bien, rien à voir avec le rendu via le MG100. Par contre ça ne fonctionne bien qu'avec le HP celestion, pas de sur-saturation parasite! (par contre oui ça sature a mort avec les baffles hifi).
Donc réaction à chaud : Rock on!
Je crois que j'ai trouvé ma solution pour transformer le class 5w en class 40w. Verdict samedi soir en live, je vais essayer ce montage.
