Juste quelques petites question concernant les indicateurs de mise sous tension. Voilà...je compte utiliser une DEL en guise d'indicateur ON/OFF. Et j'aimerais savoir si il s'agit d'une bonne solution technique ? En effet il existe un tas de bidule qui éclaire: luciole, ampoule 220V...et je voudrais savoir ce qui se pratique dans le milieu du tubby. Je viens du DIY, et dans cette discipline c'est LED, Vu mètre et écran LCD à gogo.
Autres choses, ou prélever la tension d'alimentation de la LED? Ben oui ....je suis un bon bourrin, je peux la prendre sur le primaire du transfo, sur le secondaire, sur la HT et sur le chauffage. Alors comme toutes les solutions sont possibles ( nonobstant que certaines soient improbables
Et surtout comment câbler cette DEL sans provoquer du Hummm ou autre boucle de masse ? .....parce que l'on ramène beaucoup de câble sur la façade...Ca fait une belle antenne pour chopper tout un tas de choses. En DIY les LED peuvent être problématique ...pour la diaphonie des LFO par exemple. On tresse les câble biens sur...on fait passer les câbles le long du châssis bien sur....mais il y a surement un truc de vieux que je ne connais pas.
