PS : au boulot, sans la DS j'avais 70pF en tête, me demande pas pourquoi
En gros, le buffer présente une grosse impédance en entrée aux micros de la guitare et se tape le boulot « d’alimenter » l’impédance d’entrée formée par les 2 entrées pontées sur l’ampli (d’autant que, à la fénéasse, je rentre sur l’entrée « high » bright, puis je branche un petit câble entre l’entrée « low » bright et l’entrée « high » normale ... un peu comme le pontage des entrées « classique » sur un vieux Marshall JMP ... tu vois ?)Pote Gui a écrit :Tu peux préciser le rôle du buffer dans ce cas (modif d'impédance ou quoi)?
