Projet GDWATT 20
Re: Projet GDWATT 20
Perso, c’est carbon film 1W partout, sauf alim : metal oxide 2W voire plus de puissance admissible si besoin (à calculer ou voir sur le schéma)
voir même des métal film 2w! celle vendu chez TT sont pas plus grosse qu'une carbon film d'1/2w et coutent quelques centimes de plus.
C'est bête de mettre des composants de moins bonne qualité pour gratter 5 euros sur le prix de réalisation finale, surtout pour une fabrication custom
Des gens assez bien cotés dans le domaine hi-fi te diront que peu importent les composants, seul la conception du circuit compte...
Je suis d’un naturel nuancé et prudent, mais sur ce coup là, je peux dire que c’est une grosse connerie. Tous les composants ne sonnent pas pareil. Et ce n’est pas uniquement dans la têtePote Gui a écrit :Mais, des gens assez bien cotés dans le domaine hi-fi te diront que peu importent les composants, seul la conception du circuit compte...
Les carbon comp génèrent un bruit inférieur aux carbon film et tiennent mieux dans le temps ? à mon sens, c'est tout l'inversePote Gui a écrit :Qualité, oui peut-être. Mais les carbon comp tiennent dans le temps et génèrent un bruit inférieur au carbon film.
Sinon, +1 avec bilbo, l'influence des composants sur le son est loin d'être négligeable ...
là on parle de resistances, un composants avec un rôle hyper simple, ce n'est ni un condensateur (flm ou electrochimique) et encore moins un composant actif. hormis du hiss ça ne peut pas apporter grand chose.
pour résumer , chez TT:
- carbon compn 1W: 1,50€/pièce
- carbon film 1W: 0,10€/pièce
- MOX 1W: 0,13€/pièce
- metal film (RND65D 0,5W): 0,43€/pièces
la carbon comp est hors de prix est c'est une technologie dépassé (début du 20eme siècle...).
les mox sont réputées meilleures que les carbon film.
les RN65D semble être du "haut de de gamme" (1%).
perso la MOX 1w est bon marché est de qualité (1% aussi), une valeur sûre!
pour les condos (sauf le filtrage et le 100uf du bias): mallory 150,bon rapport qualité prix (tolérance de 5%, ça ne sert à rien de mettre 4€ dans une SoZo).
pour les électrochimiques F&T fait de bons composants (voir chez Audiocap en angleterre).
Là, tu fais erreur : selon la technologie, une résistance peut avoir une composante capacitive (ou inductive, je sais plus, il est tard et je suis saoul), certes faible, mais tout de même présente et suffisamment importante pour être audible... Bref, une résistance réelle n'est pas une résistance idéale, et ça influe évidemment sur le son !franfranky a écrit :là on parle de resistances, un composants avec un rôle hyper simple, ce n'est ni un condensateur (flm ou electrochimique) et encore moins un composant actif. hormis du hiss ça ne peut pas apporter grand chose.
Ceci dit, je rejoins quand même l'avis disant que l'important c'est le circuit ! Le choix des composants au final, ça tient plus de l'optimisation, nécessaire bien sur (je suis loin d'être le dernier à faire l'ayatollah sur ce point), mais ça reste du pinaillage quand même
Pour la tenue dans le temps, je me basais sur les dires de Dave Hunter dans son "Guitar Amp Handbook", mais il n'a dû voir que des Fender ("Proud to be in the U.S.A." en gros
Encore une fois, je ne faisais que citer Menno van der Veen dans son livre "Designing tube Amplifier", qui n'est pas un débutant en la matière.
C'est que ça va devenir quasi des présentations de thèses les post sur PG5, avec biblio et tout
Ben c'est vrai qu'au niveau des condensateurs notamment, la différence peut-être flagrante (orange drop vs Mallory)...Je suis d’un naturel nuancé et prudent, mais sur ce coup là, je peux dire que c’est une grosse connerie. Tous les composants ne sonnent pas pareil. Et ce n’est pas uniquement dans la tête
Ouais, grave
Un article sur les composants qui te permettra de faire tes choix :
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... ASSIF.html
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- tiennedubois
hello
les gas ne vous prenez pas le choux je reste dans l'amateur on est pas dans du militaire ou avionique on est sur de l'ampli des années 70 donc les composants si s'étaient du +-5% c'est déjà bien.Maintenant de nos jours on a des trucs bien mais faut pas partir dans les délires de prix et de toutes les façons je pourrais mettre les meilleurs composants je n'aurai jamais les doigt de David Gilmour lol!!!! on les trouve pas à la vente MDR!!!!
Je continue sur mon DR504
Mais je viens de récupérer le déphaseur et alim du des Hiwatt T20 et Little D
Qu'en pensez vous?
Edit:
Bonjour à tous
Me revoilou
J'ai fais un petit break et entre temps j'ai eu l'occasion d'entendre un DR504 c'est top
quand c'est à donf
Mais à y réfléchir c'est bien trop puissant pour mon utilisation
Alors je reprends mes réflexions sur un ampli plus faible en puissance
qui serait dans l'esprit Hiwatt ou qui s'en rapproche
Peut être un G5 avec un préamp de DR? ou autre ?
Avez vous des idées pour m'orienter?
Merci d'avance
bonne journée
Edit:
Bonjour à tous
En passant j'ai eu l'occasion d'entendre un dR504 euh!!!! c'est top mais beaucoup trop de sauce pour moi.
Donc voici ma nouvelle petite réflexion donc un nouveau schéma préamp inspiré du Hiwatt et puissance du Soldano
apparemment ça tourne dans les 16w
Qu'en pensez vous? Est ce qu'il serait possible de m'aider à valider enfin ce schéma car j'ai hate de commencer les soudures
bon dimanche
Qu'en pensez vous?
Edit:
Bonjour à tous
Me revoilou
Merci d'avance
bonne journée
Edit:
Bonjour à tous
bon dimanche
- Fichiers joints
- 16w ampli.pdf
- (47.46 Kio) Téléchargé 264 fois
Modifié en dernier par tiennedubois le 01 juin 2014, 16:01, modifié 1 fois.
Ton schema n'a pas l'air mal. Cependant, tu perds quand mˆeme l'usage d'une triode.
De plus, d'après bozole, le son des meilleurs Hiwatt vient de ceux avec un cathode follower (CF) qui drive le PI. Donc peut-ˆetre faire une modif de ton schéma pour intégrer ta dernière triode en CF.
Il faudrait que l'on m'explique comment l'alim fonctionne.
Le stand by de ce genre est à proscrire
- tiennedubois
Pour ce qui est de la cathode follower je veux bien mais est ce vraiment changeant avec une puissance telle que celle là?
Sinon il faut que je rajoute un autre tube?
Pour la question d'alim pourquoi ce type de standby est à proscrire je n'ai fait que recopier de l'existant à moins que j'ai fais une erreur ce qui n'est pas impossible.
Pour le stand-by, le mieux est de switcher de l'alternatif, donc place le avant les diodes. De plus, ton transfo n'a pas de point milieu, donc il te faut un pont de diode (graetz) pour créer un "retour", une masse à ton montage.
Pour le cf, comme il est dans le préampli, peu importe la puissance, il aura son influence
