bien entendu! je l'ai construit pour ça!
ben en fait l'idée du modulaire me plait pas mal:
- un preamp tout lampes basé sur l'ampeg B15 et le bassman pour deux sonorités différentes.
- un ampli de puissance derrière (à lampe ou à transistor, pourquoi pas un format pédale style EH 44 Magnum couplé à un petit baffle)
l'avantage c'est que ça me parait assez souple niveau config et utilisation.
le projet pourrait être pas trop chère et assez ludique:
- le petit transfo qui va bien pour driver deux tubes de preamp :
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... -7-VA.html
- une petite sortie XLR aussi:
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... R-110.html
y'aurais moyen de reproduire les deux canaux du B15 NF et NC (1966 et 1964)
Bon j'ai un peu avancé.
Je viens de finir le layout du preamp du B15NC, il me reste à faire le plan de l'alimentation pour avoir mes 175v et 110V en courant d'anode avec le transfo 7VA de chez TT. Si vous avez des conseil la dessus par rapport au schéma original je suis preneur!
j'ai uniquement conservé l'entré basse (J2) du canal n°1, au pire je câblerais une deuxième entrée en remplaçant la 5,6M par une résistance plus faible pour faire  'active/passive'.
Des idées sinon pour une sortie XLR 'line out'?
Pour le deuxième préamp je réfléchis:
- bassman: oui mais lequel?
- ampeg B15NF (tone stack après le deuxième étage de préamp): la différence sera t'elle si flagrante entre les deux canaux? pas sûr...
