Rajouter une reverbe sur un G5 déja construit
François MARION
Bonjour à tous.
Voilà pas mal de temps que je cherche sur le forum l'information suivante.
Comment rajouter une reverbe sur le circuit du préampli lorsque celui-ci est déjà monté.
J'ai bien étudié le schéma du "Proreverb" mais il faut refaire la carte préampli.
Merci à tous pour votre aide.
Re: Rajouter une reverbe sur un G5 déja construit
En passant par la boucle d'effet.
François MARION
Bonjour !
J'ai du mal poser ma question.
Est-ce que je peux insérer la partie qui ne concerne que la reverb par exemple dans le schéma de peterpouch (Proreverb) entre C6 et R18 du projet de base du G5.
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... reverb.jpg
A tous merci.
A tous merci.
A priori, c'est faisable, mais il faudra sans doute apporter des modifications au montage originel du G5...
Il y a quelques points à travailler, me semble-t-il, dans ton schéma. Notamment le câblage des anodes de la 12AT7. Si tu regardes bien le schéma du Proreverb, elles semblent câblées en série, ce qui autorise l'utilisation d'une telle tension, qui sinon, serait funeste aux pauvres anodes. Sur ton schéma elles apparaissent câblées en parallèle.
Il y a un gros sujet traitant du greffon réussi d’une reverb à la Fender sur un G5 => à chercher (la flemme
François MARION
Merci à tous ceux qui m'ont répondus.
Le schéma que j'ai posté est celui du proreverb de petertouch qui semblait au fil des discussions convenir à tous.
Voilà que maintenant on trouve à y redire ?
Pour les autres (ici 1,2,3 dehors) j'avais déjà parcouru les discussions en long en large et en travers (pas fénéant
Je n'ignore pas non plus qu'il y a une boucle d'effet pour des pédales extérieures, ce qui n'était pas l'objet de ma question.
Je vais donc refaire une carte de préampli intégralement et éviterais de poster à l'avenir.
Rhoooo faut surtout pas être susceptible ici, car ce qui s'énonce bien se comprend bien
Dans ton poste de présentation tu écris:
Sinon, pour l'avoir testé et validé, ce sont les plans du G5V3 de DYMO qu'il faille utiliser avec son canal boost et la reverbe
C'est la raison pour laquelle je te disais d'utiliser la boucle d'effets, il n'y a rien à faire à part 2 cordons jacks.J'ai également construit une reverbe à lampe de type Fender. C'est super mais j'aurais préféré l'intégrer dans le circuit du G5 sans devoir tout refaire.
Mille excuses, j'ai fait une mauvaise lecture du schémaIl y a quelques points à travailler, me semble-t-il, dans ton schéma. Notamment le câblage des anodes de la 12AT7. Si tu regardes bien le schéma du Proreverb, elles semblent câblées en série, ce qui autorise l'utilisation d'une telle tension, qui sinon, serait funeste aux pauvres anodes. Sur ton schéma elles apparaissent câblées en parallèle.
François MARION
Finalement, je refais la carte du préampli et vais modifier le boîtier pour y intégrer deux lampes de plus.
Je vais faire des photos de la transformation.
Le schéma que j'utilise est celui de peterpouch.
Ce projet sera monté dans un combo avec un jensen cq 10 afin d'avoir un truc compact.
Est ce qu'on peut disposer les lampes de préampli en triangle, question de place et si non pourquoi ?
Amitiés.
Amitiés.
A priori, je ne vois pas de contre-indication à une disposition en triangle, les interactions entre tubes étant minimes voire inexistantes, à plus forte raison si tu utilises un écran métallique à placer par dessus. Il y a des tubes qui tolèrent une position plus qu'une autre (horizontale ou verticale), il faut éviter la proximité des tubes de préampli et particulièrement la V1 avec les transfo; après, il faut penser à l'implantation vis-à-vis de la carte pour un routing des câbles optimum.Est ce qu'on peut disposer les lampes de préampli en triangle, question de place et si non pourquoi ?
Je ne vois rien d'autre pour l'instant.
Bon courage!
Plus que la position, c'est l'espace entre tubes qui est important. Sur du très Hi-gain, il est recommandé de laisser un espace d'au moins 8 cm entre les tubes. Mais ici, ce n'est pas du Hi-gain, donc 5cm me semblent suffisants.
@Potegui : +1 pour les transfos et les lampes
J'ignorais ce détail... Merci Théo!Sur du très Hi-gain, il est recommandé de laisser un espace d'au moins 8 cm entre les tubes
J'ai précisement ce problème sur l'implantation d'une reverbe dans mon ampli....Lemontheo a écrit :Plus que la position, c'est l'espace entre tubes qui est important. Sur du très Hi-gain, il est recommandé de laisser un espace d'au moins 8 cm entre les tubes. Mais ici, ce n'est pas du Hi-gain, donc 5cm me semblent suffisants.
Les 3 lampes de ma reverbe (12AX7, 12AT7 et EL844) sont à quelques cm (entre 1 et 2) les unes des autres mais aussi de V1 de l'ampli (12AX7) vu qu'il ne me restait que très peu de place...
Certes ils sont tous chapeautés, mais c'est peut etre pour cela que j'ai du feedback dans ma reverbe... ça vous parait possible que par rayonnement le lampe de préamp perturbe la reverbe au point de faire un larsen quand on la met un peu fort (dwell, mix et tone) ou que l'on monte le master et/ou le gain de l'ampli?
Tout marche dans mon projet, mais je ne parviens pas à éliminer ce vilain feedback des que l'ampli est fort ou que la reverbe est poussée.
Vos avis m'intéressent...
Full story : viewtopic.php?f=9&t=4765
Pour info:
Schéma ampli : http://www.ampmaker.com/images/ak01kit/n5xsch2.jpg
Schéma réverbe : https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... -schem.jpg
Photos de l'ampli : https://www.icloud.com/photostream/#A35qXGF1O46gN
Perso, j'ai placé les lampes de mon G1 en triangle pour des questions de place et aucun soucis de fonctionnement. Mais c'est pas du High Gain
Concernant ton soucis Stolive, désolé je ne sais pas trop. En revanche, si c'est une perturbation magnétique, les blindages n'y feront rien. Ils ne sont efficace (et encore avec des limites) que pour du champ électrique.
Si c'est magnétique en tout cas, ça peut foutre la zouille, vu que les tubes utilisent localement un champ de ce type, faut faire gaffe à ce qu'ils ne se perturbent pas entre eux, mais je pense que c'est surtout valable pour les tubes de puissances et les pentodes. D'autres auront sans doute des idées
A plus
A plus
