bref un fer sous dimensionné qui n'arrive pas à contenir le champ magnétique si je comprend bien?
ça me semble insolvable, à par changer le transfo pour un plus costaud...
J'attend de voir avec TT ce qu'ils me disent. ils doivent pas en vendre souvent des transfo pour ce modèle, avec déjà deux soucis avérés qui n'avait pas été relevé...
sinon faire faire un transfo sur mesure c'est peut être la meilleur solution au final?
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3675.html
EDIT: petit retour sur mon problème de hum résolu après quelques mois: lampe de drive (Electro Harmonix 12AX7) défectueuse.
tout mes efforts pour réduire le bruit ont été vains (recâblage, savant calcules pour le câblage des masses en étoiles, blindage, désenvoutement....), il suffisait de mettre une autre lampe à la place!
ça tourne nickel!
[RESOLU] clone Hiwatt DR103 bruit de fond
Re: clone Hiwatt DR103 bruit de fond
Modifié en dernier par franfranky le 31 mars 2014, 23:20, modifié 1 fois.
Cool,
En attendant il va falloir compiler ton double post et mettre une balise [RESOLU] dans le titre et ce sera parfait
