Naissance d'un monstre!
Je ne sais pas si vous aviez noté cette nouveauté de chez Tung-Sol : la KT150.
Je vous mets le lien vers la datasheet : http://www.tungsol.com/tungsol/specs/kt150-tung-sol.pdf.
Faites gaffe! C'est effrayant.
Bilbo va pouvoir nous faire un Highwayman à 50W! :mrgreen:
Re: Naissance d'un monstre!
Ben je ne vois pas de ce qu'elle a de spécial peut être le prix sans doute
Pas un watt de plus en SE classe A en 400V comparativement à une KT88
Mais heu ! Où trouve-t-on les courbes ? C’est frustrant, ces datasheets tronquées !
Ah oui, tiens j'avais pas fait gaffe... Certes, mais la dissipation de plaque maximale est nettement supérieure.
Pour l'instant, nulle part... Mais je pense que celles de la KT120 devraient donner une idée.
http://www.jacmusic.com/Tung-Sol/Datash ... curves.pdf
http://www.jacmusic.com/Tung-Sol/Datash ... ungSol.pdf
http://www.jacmusic.com/Tung-Sol/Datash ... Curves.pdf
Ça y est, trouvé!
https://www.tube-town.net//info/datenbl ... ng-sol.pdf
https://www.tube-town.net//info/datenbl ... 150-02.pdf
https://www.tube-town.net//info/datenbl ... 150-03.pdf
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
même pas sur que ca soit un monstre si je compare étrangement a l EL 509 :!:
mais qui osera encore jouer avec ca en PP :lol:
Cool pour les courbes. Faudrait prototyper avec un Vg2 important pour voir ce que ça donne (et un Ua élevé également)
Après, faut des transfos qui suivent, en termes de courant et de tension (pour le PT) !
Ça me fait penser que dans le bouquin de R. Yonemoto, il préconise de partir d'un transfo de sortie donné pour construire le circuit qui y sera adapté, plutôt que de partir sur un choix de tubes de sortie censés permettre telle ou telle puissance, et se retrouver à faire des compromis sur le transfo par la suite.
Là où il n’a pas tort, c’est qu’on calcule souvent au poil de c* (que ce soit la sortie ou l’alim) et après on cherche sans succès le bon transfo ...
Bon, c’est plus facile de commander un PT sur mesure qu’un OT sur mesure (enfin, je crois ...)
Je pensais plutôt partir d'un OT existant et tabler le circuit en amont dessus, quitte à réfréner un peu ses ardeurs... L'avantage, c'est que tu as un circuit optimisé pour ton transfo.
tiwouaf
Message non lu par tiwouaf »
salut, un truc con mais pourquoi pas deux transfo ?
Tu peux t'expliquer...?
tiwouaf
ben si c est un soucis d avoir un transfo de sortie assez puissant pour ces tubes , de prendre deux transfo identique et des les mettrent en parrallèle , le point milieu devient la jonction entre les deux transfo , possible ou pas ?
Si c'est dans le cas d'un PP, comment annules tu le courant de magnétisation?
Et il y a une incohérence dans ce que tu écris, pour faire un point milieu, il faut mettre en série les enroulements et non en parallèle
Je crois que c'est ce que tiwouaf voulait dire, mais la manière de le dire prête à confusion.
+1 pour vitriol. On pourrait peut-être utiliser 2 transfo en série pour un SE en revanche, mais comme on ne devrait pas aller au-delà de 30W et encore en SE, ça ne devrait pas poser de problème pour trouver un OT.
Enfin, je ne suis pas non plus le plus calé en matière de transfo, donc...
Pour ces bestiaux, comme rien est standard en série, le mieux est de les faire faire
