[RESOLU] [G5] Probleme de tension
- Vins
Je viens de construire mon G5 et de prendre les tensions. Certaines me semble un peu basse et d'autre un peu eleves.
Tension a vide :
C8,C9 = 336 V
C10 = 302 V
Pin1 V1= 275 V
Pin6 V1 = 280 V
Pin3 V2 = 332 V
Pin4 V2 = 330 V
Tension filaments = 3.5 V
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Ciao
Vins
Tension a vide :
C8,C9 = 336 V
C10 = 302 V
Pin1 V1= 275 V
Pin6 V1 = 280 V
Pin3 V2 = 332 V
Pin4 V2 = 330 V
Ciao
Vins
- Vins
Tension filaments
salut,
bon je pige tjrs pas pour cette histoire de tension de filaments. J ai bien 7 V environ a la sortie du transfo mais une fois connecté sur R10 et R11, je re-obtient une tension de 3.5 V....
si quelqu un a une idee... je suis prenneur.
Vins
Vins
- Vins
oui
les deux resistances sont bien des 100 ohms .
Avec le bol que j ai le probleme doit surement venir d un truc improbable. Lors de la construction de l ampli, j ai mis un bout de temps pour trouver pourquoi je n avais pas la HT. En faite un des deux porte fusible vissé sur le chassis ne faisait pas bien contact... (et c est pas faute d avoir essayer de visser comme un taré) resultat porte fusible dans le vide temporairement...
Merci d avance pour l aide
- Vins
oups....
comment dire.... euh j'ai demande de l'aide a quelqu'un et j'ai eu le droit de passer pour un congre (c'est un poisson) sur mon erreur de tension .... gloups !!!
En faite mon montage est bien fait mais je savais po qu'il fallait prendre la tension entre les pin et non pas a la masse.... oups la honte !
Par contre derniere petite question, j'ai pris la tension entre les filaments et je trouve 7.5 V (sans les lampes) ... est ce trop meme sans les lampes?
Vins
Vins
- Vins
Merci, en effet en cablant en 230V , toutes mes valeurs se sont rapproches de celles du manuel.
Maintenant je suis dans la phase debuggage. En faite j'obtient aucun son.
Pour simplifier le tout et eliminer certaines sources d'erreur, j'ai reduit l'ampli a une entree et j'ai decable la boucle d'effet. J'ai verifier toutes les connections.
Je pense que les polarisations des lampes sont bonnes vu que j'obtient de bonnes valeurs.
J'ai une petite question qui me tracassent a propos du cable blindé. Il y a le petit fil conducteur et la tresse. Dans mon montage j'ai connecte le petit fil au point chaud du jack et la tresse au point froid. Est ce correct? C'est la seule tresse de tout mon montage que j'ai relie a la masse, toute les autres sont isolé par du scotch. Est ce correct aussi?
Merci tout le monde pour votre aide
