Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
Dagda
FAQueur
Re: Pré-ampli pour Guitare et Basse - On s'y remet!
Message non lu par Dagda »
J'ai presque tout reçu, vais pouvoir lancer les hostilités bientôt :good:
EDIT : 28/01/2014
Ça devrait rentrer comme il faut :)
Rien pour le moment ...
Beau le châssis ! Tu l’as topé où ?
Dagda
FAQueur
C'est un boitier "Galaxy" de chez Hifi2000.
J'avais déjà quelques pièces, je n'ai donc racheté que les capots haut et bas en alu, les contre-façade et la plaque arrière.
Sinon, c'est dispo
Faut que je commande les supports de tubes et les tubes maintenant, il ne me reste plus que ça à prendre.
D.
Merci pour l’info sur le châssis !
Encore une question : la plaque « intermédiaire » (là où tu as posé la lampe) fait partie du châssis vendu par audiophonics, ou bien c’est un ajout perso ?
Dagda
FAQueur
J'ai dit une bêtise, c'est la série SlimeLine que j'ai et pas Galaxy, mais les côtés sont les mêmes.
La contre-façade (entre autres) s'achète dans les pièces détachées
D.
Super !
Salut !
je suis content que tu avances. :D
Elle sert à quoi l'alim switch mode ? L'alim des filaments et du switching ?
Dagda
FAQueur
Re: Pré-ampli pour Guitare et Basse - Stand-By !
13/10/2014 :
Quelques nouvelles du front !
- Rien de particulier en fait :tsor:
J'ai déménagé, donc le projet est dans les cartons au sous-sol.
Avant de me remettre dans le bain des loupiottes, il faut que je fasse l'aménagement du dit sous-sol avec création d'un atelier servant pour plein de choses (bricolages divers, lutherie, électronique, ... )
Mais j'entretiens mes neurones et reviens régulièrement ici pour regarder ce que j'ai dis, ce qu'il se fait ...
J'ai eu une idée pour mon petit bazar, enfin une évolution dans un autre rack pour être précis ... ce n'est pas très Vintage avec lampes, mais ça pourrait bien intéresser des personnes :)
Juste pour donner une orientation, une idée :
- DSP - 9 presets - configurable facilement ... :wink:
- Amplis class D au besoin
D.
Yep, l'alimentation à découpage va servir pour le chauffage et pour le relayage, également pour le totogate de prévu :)
----EDIT----
Bien, maintenant que ma basse est terminée (juste un peu de test sur les micros à faire), je vais pouvoir me mettre pleinement sur ce petit projet, surtout que j'ai tout ce qu'il faut, ça serait idiot de ne pas se lancer dans cette nouvelle aventure :mrgreen:
D.
elle est vraiment propre ta basse 8O
Peuh! C'est pas une basse, ça a six cordes : c'est une guitare :mrgreen: !
J'te jure...
T'as deux "truss-rod" sur ton manche!!! Ben dis-donc...
Wow, elle est belle, cette basse !
Dagda
FAQueur
Merci les gars :)
Pote Gui a écrit :T'as deux "truss-rod" sur ton manche!!! Ben dis-donc...
Vi, et ça sert bien !!!
J'ai le ciboulo au travail en ce moment ... entre l'aménagement du sous-sol, les travaux dans le reste de la maison, les autres projets ... ça fume :mrgreen:
D.
Je suppose que les deux truss-rod permettent de gérer le vrillage du manche, j'ai bon?
Dagda
FAQueur
Oui c'est ça :)
Bon, avec un manche multi-plis c'est moins critique, mais ça m'a servi tout de même!
D.
Magnifique basse Dagda, bravo !
