J'ai trouvé pas mal d'infos, mais je suis encore perdu pour choisir mon transfo d'alimentation.
Bien qu'il semble un peu court le 290 AEX hammond semble faire l'affaire pour le Tweed deluxe (certains considèrent même que c'est celui qu'il faut employer pour avoir le son 5E3 )avec une 5y3 gt et ses 81ma. j'ai aussi constaté que certains utilisent le modèle supérieur avec prés de 138ma pour 660v
je n'ai pas compris l'ensemble des posts et le fait que les alims des amplis vintage soient un peu sous dimensionnées. Termes "pompes à vélo" ...
Modèle 290 AEX
650v 81ma
6,3 v 2A
5V 2A
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290AEX.pdf
Je viens de voir que Audiop** propose des toriques sur mesure à un prix attratif. Est-ce que cela est une bonne idée et comment commander
Primaire : 230 V
Secondaires :
un enroulement de 325V 162 ma : 52,65 VA
un enroulement 6,3 v 2A : 12,6 VA
Un enroulement 5V 2A : 10 VA
Total 75 VA
Ils proposent du 80 VA et du 100 VA pour quasi pas plus cher
Donc comment répartir ce gain de 5VA ou de 25 VA. Tout sur la HT
un enroulement de 325V 177 ma : 57,25 VA ou 325 238 MA V 77,4 VA
Le 100 VA me semble être un intermédiaire ?
L'écran electrostatique est-il utile ?
Y a t'il une forme à privilègier dans la mesure ou ce n'est pas un problème dans la mesure ou le chassis est DIY?
Un enroulement pour la haute tension c'est assez ou il faut préciser 325 0 325
Merci à vous
Aide commande transfo pour 5E3
Re: Aide commande transfo pour 5E3
Tes calculs sont faux:
S'il faille utiliser un tube rectifieur, il te faut un point milieu, donc 325 - 0 - 325V =>650V
Le courant disponible sera donc divisé par 2 dans tes calculs
Perso, j’ai pris un Hammond 290BEX pour mon 5E3, ça le fait bien.
Après, il est vrai que j’ai joué la fénéasse, je n’ai rien calculé cette fois-ci
Le BEX, je l'avais noté, mais il est cher ...
donc l'équivalent du hammond 290 AEX c'est
325 o 325 81 MA soit 52,65 VA
0 6,3V 2A soit 12,6 VA
05V 2A soit 10 VA
Total 74,65 VA
Commande d'un 100 VA : 5 enroulements
325 0 325 119 MA soit 77,4 VA
0 5V 2A soit 10 VA
Est-ce juste ainsi ?
05V 2A soit 10 VA
Total 74,65 VA
0 5V 2A soit 10 VA
Ça me parait plus cohérent avec une rectifieuse
