Mini transfo de sortie...
marchal
Message non lu par marchal »
J'ai acheté un mini transfo d'impédance.
Il est marqué
8 ohm / 1 watt et 2500 ohm.
Avec quels tubes je peux l'utiliser pour ma faire un mini ampli à une seule lampe (avec un e12ax7 par exemple ou tube subminiature ...) ?
J'ai vue que des tubes ont une impédance de sortie de 12500 ohm. Si je mets une résistance en série de 10000 ohm avec mon transfo, ça fait l'affaire ?
Tu peux utiliser le logiciel TDSL de duncan (téléchargeable dans la rubrique Web links ici), et faire une recherche paramétriqe.
Il ya pas mal de tube qui pourrait correspondre, mais je ne les connais pas tous. Bon courage.
Sinon pour l'astuce de la résistance je ne pense pas que ça fonctionne comme ça.
charpy
ECF83
Message non lu par charpy »
dans ton cas je ne vois qu'une solution : trouver une ECL83
en plus elle marche en basse tension (60V) donc c'est moins dangereux.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECF83.gif
par contre n'espére par un gros son de cet ampli : il faudra que tu soit minimaliste : pas de correcteur de tonalité, pas de saturation (peut etre un peu de crunch en poussant le volume)...
mais bon je suis curieux d'entendre le résultat!! si tu arrive a trouver une ECL83 et éventuellement un schema, je peux t'aider a faire un cablage qui tiens la route.
tu peux voir sur le net pour te fournir : ebay (poser des question aux vendeurs de TSF), les sites audio, dans les brocantes et les vides-grenier, chez les petits réparateurs TV qui ont parfois un carton de tubes qui traine dans un coin....
avec 2tubes tu commence a avoir des possibilités + interessantes : 12AX7 en préamp et ECC88 en parallele en sortie. ces deux tubes sont bien plus courants et disponibles dans le commerce!
A toi de voir! ca ferai un plus gros projet, équivalent au G5.
EDIT
1000 s'cuz je t'ai dit une connerie : c'est pas l'ECL83 mais l'ECF83 qu'il te faut!!
il y a un exemple d'application sur le datasheet suivant :
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm347.pdf
c'est le dernier montage qui peut correspondre a l'ampli guitare en remplacant la self (entre +Ub et la triode) par ton transfo et en enlevant les deux composants de sortie (16µF et RaT).
a part ca il te faudra faire une alim avec un transfo 10W 6.3V et 50V (ou 2 transfo séparés de 5W chacun) un pont de diode et un condensateur de filtrage pour le 50V. meme avec un seul tube ca fait une bonne petite installation!!
