« Chevelu » / breadboard
Avez-vous déjà expérimenter, pour des montages à tubes, les breadboards ?
Pour des pédales, cela m’est déjà arrivé, mais pour des tubes, je trouverais ça flippant ... mais probablement pratique (si l’on exclut les probables bruits de fond et potentielles oscillations ...) pour chercher un son ou tester un truc :
http://youtu.be/dzCE9p4-L2I
jmd_91
Re: « Chevelu » / breadboard
Message non lu par jmd_91 »
dans la série , beaucoup plus dangereux , j ai ca :arrow:
ou ca :arrow:
mais j ai un différentiel 30 mA sur mes prises de tests , la moindre connerie et ca m est arriver 3 fois depuis que je bricole mes PL 504 , ca saute de suite :|
mais bon , le 230 V~ me fait plus peur , c est les reste de mon ex-job ou j étais habilité BR :wink:
Gloups ;-)
sur un préamp, pourquoi pas, mais pas sur un étage de sortie, tu risquerais de faire griller la planche à pain...
Sur la vidéo, le mec monte tout un 5E3 sur breadboard ...
Il me semble que Matthieu s’était fait dans le passé une espèce de platine de test ... en tout cas, c’est tentant de trouver un truc permettant de prototyper un minimum les tubes, sans pour autant se prendre 400V dans les claouis avec un montage qui se barre au moindre courant d’air ...
jmd_91
hello ,
pas mal le chassis test , au moins on peut presque le cablé de facon post opérationnel :wink:
McColson a écrit :Ouaip c'est super utile:
https://plus.google.com/photos/11225707 ... 5Y3_yuSABw
Sacré boulot !
Mais ce doit être bien pratique !
L'idée m'était aussi venue, mais je n'avais pas pensé développer l'affaire jusqu'au point de Mc Colson! Mais le fait est que ce doit être bien pratique. Par contre, pour l'étage de sortie, il faut prévoir plusieurs transfo selon les besoins en charge et en puissance, SE ou PP...ça commence à douiller, même si on peut choisir d'opter pour des transfo de moyenne qualité (quoique parfois, si on veut pouvoir travailler correctement à l'oreille, il vaut mieux avoir un système fidèle; je me base sur le travail de mixage : d'expérience, c'est mieux avec de bonnes enceintes de monitoring, qu'au casque...). Par contre, si c'est seulement pour tester la viabilité d'un montage alors, oui, faisons dans le cheap!
Côté alim, une alim variable HT/BT 0-500V peut fort bien faire l'affaire.
Ce qui m'avait découragé, c'est le fait d'avoir à souder et dessouder en permanence. L'idéal, se serait de pouvoir insérer les composants sous forme de modules reliés entre eux par des cordons équipés de fiches bananes, comme en labo quoi! Là, je dis pas, ça commence à devenir fun :P ! Tu plug, tu déplug à volonté jusqu'à trouver le son qui va bien...Ô, lumineuse perspective.
jmd_91
Pote Gui a écrit :L'idée m'était aussi venue, mais je n'avais pas pensé développer l'affaire jusqu'au point de Mc Colson! Mais le fait est que ce doit être bien pratique. Par contre, pour l'étage de sortie, il faut prévoir plusieurs transfo selon les besoins en charge et en puissance, SE ou PP...ça commence à douiller, même si on peut choisir d'opter pour des transfo de moyenne qualité (quoique parfois, si on veut pouvoir travailler correctement à l'oreille, il vaut mieux avoir un système fidèle; je me base sur le travail de mixage : d'expérience, c'est mieux avec de bonnes enceintes de monitoring, qu'au casque...). Par contre, si c'est seulement pour tester la viabilité d'un montage alors, oui, faisons dans le cheap!
hello ,
pour les alim BT/HT , les transfo de vieilles TV N&B ou couleur se prete bien a ce type de montage .
voila d ailleurs celle que j ai fait :arrow:
je vais en faire une plus grosse encore avec des BU208D , celle ci utilise 2 PY 88 et 1 PL 504 ou PL 511 selon le besoin .
:wink:
Pote Gui a écrit : Ce qui m'avait découragé, c'est le fait d'avoir à souder et dessouder en permanence. L'idéal, se serait de pouvoir insérer les composants sous forme de modules reliés entre eux par des cordons équipés de fiches bananes, comme en labo quoi! Là, je dis pas, ça commence à devenir fun :P ! Tu plug, tu déplug à volonté jusqu'à trouver le son qui va bien...Ô, lumineuse perspective.
Si la platine est propre et raisonnablement aérée (pas un gros foutoir qui te décourage d’entrée quoi ;-) ), le fait d’avoir à dessouder / ressouder n’est pas forcément très contraignant, il me semble ... Pour moi, le plus ch* est d’avoir une alim correcte présentant plusieurs tensions différentes ...
Pour les étages de sortie, c’est sûr que ça complexifie encore les choses, mais pour préamp / tone stack etc. ça doit pouvoir être jouable. Encore faut-il avoir, dans ce cas, une sortie genre boucle d’effet out, et pouvoir entrer ensuite dans un ampli ...
