A propos des transfos de sortie
Je me pose la question suivante, comment se fait-il que l'on ne trouve presque rien sur la confection des transfo de sortie. Mis à part quelques infos incomplètes et parfois contradictoires, j'imagine que l'on est face à un secret jalousement gardé. Pourtant les bobineurs de ces chers objets (dans les deux sens du terme) se doivent d'avoir toute la littérature nécéssaire à leur élaboration.
Si bobiner un transfo d'alimentation n'a quasiment plus de zones d'ombre, celui de sortie reste très occulte.
Pourquoi laisser le DIYer dans l'ignorance.
- hotamp
- Messie MI60
Re: A propos des tansfos de sortie
parce que t'as mal chercher ! il y a plusieurs sites qui decrivent de facon tres correcte le bobinage des transfo output !Pourquoi laisser le DIYer dans l'ignorance.
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... Manual.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E&noredirect=1
Re: A propos des transfos de sortie
Autre lien utile: http://www.ax84.com/rdh4.html Voir chapitre 05. Tout y est!
A plus
A plus
- jmd_91
hello ,
je vois pas ce qui peut etre un secret dans le bobinage d un transformateur d alimentation BT / HT ou audio
perso , c est déjà fait dans les BT / HT , c est pas aussi simple qu on veut le croire sur tout quand ceux ci sont sous huile ( pas de pub pour ce genre de poluant ) .
Ben les perfos optimisables et les différentes méthodes de calepinage vont modifier le fonctionnement du dit transfo. Surtout pour les transformateurs de sortie, qui sont des composants déterminants pour la qualité finale!
A plus
A plus
- bill_baroud
Du coup, je trouve que c'est une bonne question parce que je m'en posais une similaire de temps à autre: qu'est-il possible de faire en DIY pour les transfo de sortie? Peut-on se procurer les materiaux de base facilement (cuivre, surement, quid du reste?)? Le jeu en vaut-il la chandelle? (nos amis luthiers bobinent eux avec bonheur, pourquoi pas nous?). Y a-t-il besoin de beaucoup de matériel, quel investissement?
Bref, des avis de ceux savent (hotamp? )
http://www.rfcafe.com/references/design ... design.htm
http://www.audiohobbyist.com/projects/diyopt.htm
http://lenardaudio.com/education/14_valve_amps_5.html
wow: https://www.youtube.com/watch?v=KRNljBm8c2E
Si ca se trouve on peut utiliser la bobineuse de L-A??
- chanmix51
Pour ceux qui veulent s'y essayer, Yves Monmagnon a fait un logiciel qui permet de déterminer le nombre de spires, d'enroulements, pertes etc etc ... Il n'a jamais fait de secret autour de ses transfo de sortie qui sont excellents, documentés et si vous ne voulez pas les rouler vous même, vous pouvez contacter Charly.
- hotamp
- Messie MI60
oui assez " facilement "!Peut-on se procurer les materiaux de base facilement (cuivre, surement, quid du reste?
il suffit de recuperer un transfo d'alim pour avoir les toles , pour les couches isolante le papier sufurisé de cuisine fais tres bien l'affaire !
pour le cuivre , il faut trouvé une boite qui fais du rebobinage moteur electrique , il ont en general du stock !
dans le genre "truc" , ampeg , bobinais ses secondaires avec du fils deux fois plus petit , mais doublé ( meilleur remplissage )
il faut savoir aussi que marshall bobinais ses transfo de sortie , d'une maniere tellement basique que ca aurais fais gerber le moindre HIFISTE !
Effectivement, j'ai mal cherché ou mal trouvé, Google renvoit bien trop de réponses. J'ai imprimé pas mal de doc que je vais étudier à tête reposée. Je me demandais si du fil grade 1 convient pour les OPT j'en avais commandé ici, il ont pas mal de choix pour le fil, malheureusement peu en ce qui concerne les tôles de 0,35 mm, pour les PT il y a tout le nécéssaire.
Merci pour les liens intéressants
