http://music-electronics-forum.com/t27205/
Un schéma refait :
https://docs.google.com/file/d/0Bx4YBDB ... edit?pli=1
Et sinon dans le manuel de réparation du Mark I (dispo sur le site de Mesa) :
Mais en gros tu peux prendre n'importe quel transistor du même type.Check transistors. Q4 is NPN, others are PNP. A blown transistor will upset bias voltage
to 6L6's as the equalizer circuit uses the same supply. Use min. 50V silicon replacements.
Transistor sockets make testing and repair simple.
A low growling oscillation occurs if Q1 has too high gain, even though another of same
type make work OK
Pour le Mark IV les transo sont identiques à la liste citée plus haut, mais pas dans le même ordre (erreur volontaire sur le schéma ?)
Le Mark V ici (transistors différents car alim en +):
http://music-electronics-forum.com/atta ... schemo.pdf
Et si t'es sage je ressors mon QuadPre (IIC/III) et je regarde s'il y'a qqch d'écrit sur les bebêtes
