G1 By Chritsch
Dirigé par charpy
roffli
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par roffli »
Cool merci Chritsch ! :good:
Bon, c'est à peu près comme ça que je procédais, mais le résultat était moins joli. Ca vient donc de moi ! :?
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par chritsch »
Matériel reçu de chez tube-town ,il y a du boulot qui m'attends :)
Perçage des trous
Pose des tourets
Implantation des premiers composants
Re: G1 By Chritsch
Joli !
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Je continu dans ma lancé
Pose des composants préampli
Premières soudures
Petite astuce pour la soudure des tourets :
Poncer un peu le dessus et le dedans des tourets avec du papier de verre fin et ensuite étamage de ces derniers avant la pose des composants
Pose des transfos et des supports tubes
chritsch
Re: G1 By Chritsch
On met tout dans la boite
Ça fait pas mal de ficelles
Après un après midi de câblage
J'ai hésité à mettre cette photo ,je ne suis pas très content de moi
La prochaine foi je fais un boitier deux fois plus grand
Premier essai
J'ai rien qui sort ,juste un bourdonnement quand je monte le gain à fond
Les tensions on l'air bonnes, je regarde ça demain
teuch
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par teuch »
Salut!
Tu m'avais dit que tu avait repris mon projet pour faire le tiens :)
J'ai aussi des problèmes (va voir sur un des derniers post de mon projet) j'ai remarqué que le raccordement du chauffage est faux sur mon layout! Je l'ai modifié et je l'ai mis à jour et dispo sur mon premier post ;) Perso j'avais V2 et V3 qui chauffaient très peu :s
Aussi, j'ai passé ma commande trop vite et j'ai commandé de mauvaises résistances (des 0,4W au lieu de 2W) donc a voir si ca tiens...
Si je vois d'autre soucis sur mon layout, je t'en ferais part ;)
Re: G1 By Chritsch
chritsch a écrit : Après un après midi de câblage
Hey, joli pour un petit châssis, tu n'as pas à avoir honte !
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Sujet du message: Re: G1 By Chritsch Répondre en citant
Salut!
Merci pour ton aide
La prochaine fois je câble comme ça http://www.youtube.com/watch?v=cEV1gluwcUM
Les vacances arrive je me demande si je vais pas tout refaire :roll:
Mais dans un premier temps je recâble mes chauffage et mes jacks
willyboy
Re: G1 By Chritsch
Message non lu par willyboy »
chritsch a écrit :La prochaine fois je câble comme ça http://www.youtube.com/watch?v=cEV1gluwcUM
Tube Depot ont aussi en format PDF le manuel d'instruction pour assembler leur kit
http://www.tubedepot.com/kit-jtm45plus-combo.html
http://site.tubedepot.com/pdf/jtm45plus_v4a.pdf
http://site.tubedepot.com/pdf/jtm45plus_v4b.pdf
On ne peut évidemment pas le suivre à la lettre, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se copier et s'appliquer dans l'assemblage du G1. Quand je vais finalement me décider à me fabriquer le mien, c'est clair que ça me sera très utile.
Modifié en dernier par willyboy le 23 juil. 2013, 16:58, modifié 1 fois.
"I haven't failed, I've only found 10 000 ways that won't work"
- Thomas Edison -
teuch
Re: G1 By Chritsch
Oui, recable déjà les chauffages ça pourrait marcher avec cette modif ;) pour ma part, je fais ca dans la soirée et je teste ça demain ;)
Pour tes jack, verifie que tu n'a pas brancher coté coupure comme moi :/ mais si tu as du bruit de fond quand c'est sous tension, c'est qu'ils doivent etre bien branchés ;)
Edit: Je crois avoir trouvé le problème du volume (pas encore testé, juste vu sur la schématique) je pense que C.Vol fout le bordel... j'ai mis une 0.01uf, alors que je viens de voir que crane à mis une 470nf (entre le potard de volume et de treble). Aussi, en cherchant sur google (en tapant Tone stack marshall) tu remarquera que beaucoup proposent de mettre un condo de 22nf... Alors que choisir? Je vais faire le test ce soir si il m'en reste un! On va y arriver! ;)
Affaire à suivre!
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Ce forum est génial
Merci pour les liens vidéos et pdf si seulement je les avais vu avant
Je regarde aussi du coté du condo C.Vol je vais faire des tests
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Voici mes mesures
A+ = 298V
B+ = 279V
C+ =269V
Chauffage = 7.2v
Tension TT30 =218V
V1 (EF86)
Anode : 55V
Grille :
Cathode : 2.18V
V2 (12AU7)
Anode1 : 239V
Grille1 : 183V
Cathode1 : 238V
Anode2 : 131V
Grille2 : 0V
Cathode2 : 1.5V
V3 (12BH7)
Anode : 298
Grille : 0V
Cathode 5
Votre avis s'il vous plait
Re: G1 By Chritsch
Alors, rapidos (je n'ai pas les voltages du G1 en tête ni sur disque ...)
Les tensions d'alim ne sont pas déconnantes. Attention toutefois aux 7.2V du chauffage si c'est avec tube, c'est trop haut et il convient de faire chuter avec une résistance de faible valeur et qui encaisse de la puissance
EF86 : 55V à l'anode, ça me paraît faible (sauf si c'est voulu sur le G1, mais ça m'étonnerait)
Il faudrait également relever la tension à la grille 2 de la EF86
Cathode à 2.18V, pourquoi pas, ça ne me choque pas
V2 12AU7
Au début, ta triode 1, je pensais que c'était V2A et ça piquait les yeux ! Ce doit être le phase inverter, i.e. V2B auquel cas ça ne me choque pas (je n'ai pas les tensions d'un cathodyne en tête ...)
Voir s'il y a des G1 avec des relevés de tension pour comparer
Re: G1 By Chritsch
il y a un truc qui cloche sur l'inverseur. normalement il y a 1V d'écart entre la grille et la cathode (1V de plus a la cathode qu'a la grille)
et 50V a la plaque de l'ef86 me parait un poil faible tout de même. il me semble qu'on est plutôt dans les 80-90V. mais ça reste dans la plage ou le tube doit fonctionner et amplifier.
teuch
Re: G1 By Chritsch
Le truc vraiment louche (si c'est comme chez moi) c'est tant que le gain est au minimum, il n'y a pas de son. Meme volume à fond! (Normalement l'ampli devrait cracher un max quand meme non?)
Par contre, dès qu'on monte d'un quart de tour le gain, l'ampli sort enfin quelque chose... Pour ma part, volume a fond et gain au 3/4, le son est convenable et fort, mais si j'augmente encore le gain, le son sature dans les grave et sature si je joue plusieurs cordes à la fois :s
