l ampli sur la base EY 88 & ECL 805 étans finis a 90% ( j attend mon transformateur torique d alimentation BT / HT ) , je continu sur mes projets farfelues
pourquoi utiliser ce tube ...bien a priori , il ressemble tres étrangement coté électrique a une EL 84
du coup , je donne les relevées des 2 tubes
EL 84 :
Va 300 V= max , Pa 12 W max , Vg2 300 V= max , Ik 65 mA max .
EL 508 :
Va 400 V= max , Pa 12 W max , Vg2 275 V= max , Ik 100 mA max .
en partant sur ces relevés , et d apres la doc en montage SE de base a 250 V= , on peut obtenir des perfs similaires .
j ai 2 tubes disponibles en EL 508 , 1 tube ECC82 ( 12 AU 7 ) , je vais donc monter un nouvel ampli sur cette version de tube
