Refroidir des lampes de puissance sur un LINE6 / BOGNER
ioanq
Message non lu par ioanq »
Bonjour à tous.
Milieu de répétition hier, reprise après la pause, plus de son !
Je regarde les 6L6, y a une d'éteinte.
Sur internet j'ai vu que mon ampli est connu pour être mal aéré ( LINE6/BOGNER spider valve MK2 )
J'ai donc trouvé un ventilo de PC, monté sur un support, mais reste des questions:
- Le ventila doit il souffler l'air directement SUR les lampes ?
- Le ventilo doit il souffler l'air PAS directement sur les lampes ?
- Le ventilo doit il plutôt extraire l'air provenant des lampes ?
Mon ampli:
http://medias.audiofanzine.com/images/n ... -76883.jpg
Ce qui se fait:
http://www.avenuenguitars.com/wp-conten ... G_2868.jpg
Merci pour vos conseils
Glomet
Re: Refroidir des lampes de puissance sur un LINE6 / BOGNER
Message non lu par Glomet »
Les lampes chauffent, mais il ne s'agit pas d'une chaleur par convection : envoyer de l'air froid brut ne sert qu'à réduire un tantinet la chaleur qui est retenu par le verre
Ce qu'il faut faire, dans l'idéal, c'est de peindre d'abord l'intérieur du caisson en noir, puis effectivement faire circuler de l'air dedans, EN PARTANT DU DESSOUS DU CAISSON, et en évacuant l'air par le haut ou les côtés (comme les ordinateurs)
Tout ça est décrit dans le livre de blencowe et de Francis ibre (j'invente rien dans l'histoire :mrgreen: )
ioanq
L’intérieur est déja noir. Le fait que le bas de l'ampli remonte beaucoup doit beaucoup jouer.
Du coup avec un seul ventilo c'est pas possible ?
Glomet
Si, mais il doit faire venir l'air par en dessous du châssis de préférence ou de devant le caisson
Le but est de repartir correctement l'air dans le boitier
Par contre fait une sorte de "grille d'aération" en haut de l'ampli
ioanq
Euh, j'ai pas prévu de faire des trous.
Juste deux petites vis pour fixer le ventilo.
Même si c'est pas optimal.
Du coup, mes questions sont :
- Ou mettre le ventilo ? ( apriori plutot vers le bas de l'ampli ).
- Dans quel sens gérer le debit d'air ? ( amener ou extraire l'air par rapport aux lampes )
Glomet
Il faut que tu amène l'air de préférence , par contre il faut vraiment pouvoir lui prévoir une évacuation en haut de châssis (ça peut être sur le côté en hauteur). Extraire l'air chaud est moins efficace.
ioanq
Mais j'ai pas du tout envie de modifier l'ampli ... juste deux vis pour fixer le ventilo.
Le fait de souffler de l'air sur une lampe chaude va pas poser problème ?
Glomet
Bah c'est le principe d'amener l'air par en dessous : l'air froid ne touche pas "brutalement" les lampes
Mais vu que ton ampli est ouvert, je me demande si un tel système sera efficace.
Essaye pour voir, mais évite effectivement d'envoyer a balle d'air froid sur les tubes, le choc thermique doit pas être bon
ioanq
j'ai trouvé ca:
Attention quand même que:
Un sisteme de ventilation forcée NE DOIT PAS souffler sur les composants mais il doit ASPIRER l'air autour des composants et la rejeter dehors.....
Si on souffle sur les composants vu que le caisson de l'ampli est fermé on "entasse" l'air chaude dans le caisson et la temperature monte !!!
Voilà ce que j'ai fait du coup:
https://lh5.googleusercontent.com/-lx1L ... 0line6.JPG
Glomet
Personnellement, je suis pas de l'avis du texte que tu as trouvé.
En effet, mettre de l'air en plus va chauffer, mais sous l'effet de la pression, celui-ci s’évacue plus facilement.
De plus, dans ton cas, ce que tu as fait ne sers à rien si tu t'es mis en extraction. L'air chaud monte, et du coup tu ne fait qu'extraire le peu d'air froid qui rentre dans le boitier.
L'extraction d'air n'est logique que si le ventilo se trouve sur le côté et non pas en bas.
Normalement, seul les amplis de grosse puissance (j'en ai vu que sur des ampeg pour basse) utilisent des ventilo. Encore une fois, faire une aération sur le haut ou les côtés (voir les Marshall et certains Fender) est tout aussi efficace sur un ampli jusqu'à 100W.
Et au passage, je crois que ton tube à gauche sur ta dernière photo est HS (quand c'est blanc comme ça, il me semble que c'est une fuite d'air) :jsor:
ioanq
effectivement, ma lampe est HS.
J'ai mis le ventilo pour qu'il souffle l'air vers les lampes
fuite d'air ça peut être : ( surchauffe, défaut, contact de la grille et du filament ), ici le plus plausible étant la surchauffe.
non ?
nouvelles lampes remontées. aucun son. démontage. un fusible de 0,5A cramé. j'en ai pas des comme ca. la suite demain.
au fait.
J'ai mis des 6L6 Mesa à la place des Sovtek.
Un copain ingénieur en électronique m'a dit que si je remplace des 6L6 par des 6L6 appairées je n'ai pas de réglage de bias à faire ...
C'est aussi ce que dit LINE6. Un changement de Lampes par d'autres 6L6 ne fait pas sauter la garantie ..
vrai ?
Modifié en dernier par ioanq le 26 juin 2013, 7:36, modifié 3 fois.
Compile tes messages STP ;-) merci. J'effacerai celui qui restera vide.
ioanq
-> encore ?
Glomet
vrai ?
Vrai et faux. Des lampes appairées n'ont pas besoin d'être équilibrées entre elles, mais il faut quand même régler le vais, car elles peuvent être différentes des anciennes
Do c si tu changes tes lampes, regarde bien quel vais tu es sensé avoir
Sinon, regarde si tu n'as pas de court-circuit dans ton ampli, et comment tu as branché le gentil o (un schéma peut être ?)
ioanq
pourquoi y aurait un court circuit ?
et comment tu as branché le gentil o )
-> le ventilo est branché sur un transfo externe que je mets loin pour pas qu'il rayonne trop en attendant de m'en trouver un mieux qui fonctionne sous 220v
- > c'est du line6, les schémas sont introuvables
