Tu as posté avec un iPad/iPhone/Telephone doté d'un correcteur automatique, Glomet ?
("s'agit" au lieu de "sag", c'est typique)
Grillé , nexus 4 (la vache, faut que je rajoute certains mots au dico)
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut dimensionner correctement l'alimentation, mais après avoir un 80VA pour un simple 20w ça peut être un peu trop non ??
Par contre, avec une self en tête, faut un PT qui envoie pas mal de volt ! (bon, on s'en fout, suffit de trouver le bon PT, quoi)
... et la bonne self qui encaisse les mA ! (je crois que sur les Selmer, les anodes de tubes de puissance sont branchés après la self, de mémoire, à vérifier).
Du coup, pour la self, se pose peut-être un autre prob : entre la consommation de courant au repos et la conso plein gaz, on peut passer du simple au double voire au triple, non ?
Du coup, comme une self est efficace dès lors qu'on lui tire sur la gueule à 60 ou 70% de sa capacité courant, elle ne sera efficace que l'ampli poussé à bloc ?
C'est un compromis à trouver. C'est plus minimum 40% que 60%, variation admissible 40/120% du courant pour laquelle elle est calculée
L'ordre de grandeur de la valeur de la HTac est:
Capa de tête: HTac = env HTdc - 50V
Self de tête : HTac =env HTdc + 50V, je dirais un peu moins avec un pont de diodes mais ça se vérifie bien avec une rectifieuse.
Je me souviens d'avoir étudié une alim du genre, pour un de mes futurs projets
C'est plus rentable qu'il y parait pour de l'industrialisation
En effet, on peut réduire la puissance nécessaire pour le transfo, et donc la taille
Mais aussi le filtrage nécessaire, et donc le coût (élevé) des capas d'alimentation
Dans la réalité, ça s'entend super bien quand même (réduction de la ronflette)
