Préampli Mesa Boogie Mark IIc+
Re: Préampli Mesa Boogie Mark IIc+
Salut BigDad,
pour le préamp avec relais finder en 6V, je vois ça comme ça > http://lemontheo.perso.sfr.fr/Projet%20 ... p_self.pdf
BigDadProd
Message non lu par BigDadProd »
Wow ! Très beau schéma !
Un énorme merci, grâce à ton schéma je viens de comprendre tous ce que je voulais comprendre, à l'exception d'une chose, sur la sortie de l'eq tu as rajouter un potard avec une résistance, il s’agit d'un pad afin de contrôler le niveau de sortie ?
Sinon en cas de ploc des relay, on peu régler le problème comme avec un switch, un petit condo et hop le tour et jouer ?
Bon et bien, je dessine le schéma d'alim et il n'y auras plus qu'a choisir les composants et a dessiner le PCB. Je m'y met tout de suite !
Pour éviter les plocs, tu remarqueras la présence de résistances de 10M aux bornes de chaque relais.
Pour la sortie d'eq, je me suis basé sur le schéma du MarkV.
Pour l'eq, c'est une version à alim positive comme ici mais sans les gyrators.
Pour l'alim, je partirais sur le transfo d'alim du e520 de chez Tube Town. Tu as tout ce qu'il faut.
Pour le switching, je peux te pondre une solution à transo et fet pour l'eq si tu préfères, mais il faudra passer en 24V d'alim :wink:
BigDadProd
Héhé cool tous sa !
L'e520 n’iras pas, on as que 240V au secondaire pour la HT, il faut au moins 300VAC pour avoir mes 397V et 392V. Je pense que je vais me le faire faire sur mesure chez audiophonics, sa coute pas plus chère que chez TT et il est parfaitement dimensionner.
Pour l'eq j’hésite encore entre la version avec les gyrators et la version originale avec les self ! A voir si vaut vraiment le cout de mettre 70€ dans les selfs ?
Dans le cas ou je prendrais l'eq originale avec les self, rien ne m’empêche d'utiliser une tension positive ?
BigDadProd a écrit :Héhé cool tous sa !
300VA pour un preamp ???? 8O 8O
Tu as raison, c'est du bon matos :good:
BigDadProd a écrit :Pour l'eq j’hésite encore entre la version avec les gyrators et la version originale avec les self ! A voir si vaut vraiment le cout de mettre 70€ dans les selfs ?
Faut savoir que pour la version à gyrators, il n'est pas possible de la mettre en "out" (la couper), sauf en coupant de la masse les emitters des transos des gyrators, mais "ploc" garantis :?
BigDadProd a écrit :Dans le cas ou je prendrais l'eq originale avec les self, rien ne m’empêche d'utiliser une tension positive ?
Regarde page 6 du pdf du MarkV :wink:
PS : Jojo, il a écrit 300Vac et non 300VA...
:oops: Je mettrais mes lunettes la prochaine fois :mrgreen:
BigDadProd
Oui c'est 300V AC et pas 300VA :wink: !
Enfaite dans ton schéma tu utilise un BC557C qui as besoin du tension négative et des BC547C qui utiliser une tension positive ! Ducoup je suis un peu perdu. Si j'utilise les MPAS20, 70 et 63 sa ne devrai pas poser de problème avec un tension positive ?
Je pense que je vais garder l'originale avec les self !
EDIT : J'ai dessiner le schéma d'alim : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... 2B/PSU.PDF
J'ai peur que ton alim soit un peu légère en filtrage... Commence par 220uF :wink:
De toute façon, le mieux est de simuler avec PSUD. De plus, la zener c'est bruyant... Si tu veux réguler, regarde les régulateurs à Mosfet. :wink:
Pour le BC557, regarde le schéma du MarkV page 6 et tu verras que c'est un copier/coller avec des ref. de transos différentes...
Myn Donos
Pour la régulation, un montage Ardéchois qui tourne super bien: http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
A plus!
Il n'y a nullement besoin de réguler, on est pas à 20% près comme indiqué sur tous les plans
220µ ça fait balaise pour un préamp, on a déjà pas ça sur un 50W, trop charger sur la capa de tête nuit à la valeur des pics de courant donc ça impacte sur la taille du transfo.
BigDadProd
Ici, il n'y as pas forcement besoin d'une super alim bien filtrer avec une regulation au poil de c*l :wink: !
Enfaite j'avais mis la Zener pour être sur d'avoir mes 400v, mais finalement je vais la retirer.
Le nouveau schéma : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... 2B/PSU.PDF
Lemontheo a écrit :Pour le BC557, regarde le schéma du MarkV page 6 et tu verras que c'est un copier/coller avec des ref. de transos différentes...
Pour l'eq je vais utiliser le schéma ici à la page 3 : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... esa(1).pdf
C'est le schéma de l'eq du marcIIc+, j'obtiendrai une tension négative avec un régulateur de type LM337, par-contre il doit y avoir une erreur sur C27, à mon avis il à été mis à l'envers !
Crane
Message non lu par Crane »
Je vois que le condo en sortie de l'EQ est de 10u.
Sur le Mark IIC+ il est de 0.047, et 0.1 sur le Mark IV. Il semblerait que ce soit ce qui fait que le IIC+ soit un peu plus focus, et que le IV ait un son plus "gros" (cf. le manuel du V).
Donc je me demande si 10u c'est pas un pil trop et que tu vas te retrouver avec un truc qui bave un peu.
EDIT.
Ok sur le schema du MkV c'est un condo de 10u SAUF pour le mode 7 (=IIC+) qui lui utilise un condo de .22.
Ce qui avec les R donne des fréquences de coupure de 1.6 Hz et 7Hz..... ouais ça va pas changer grand chose quoi :mrgreen:
BigDadProd
Tiens, J'avais pas fait attention ce détail !
Grrrrrr.... Il rend fous cette eq !
Je pense que je vais prendre le schéma originale de l'eq du markIIc+, mais dans ce cas il faut que je trouve la ref des transistor. Des idées sur ces transistor ? Parce-que perso c'est pas mon truc sa !
EDIT : Bon ça me saoule :x , je trouve aucune info sur le net, je vais reprendre le schéma poster plus haut à la lettre mais j'essaierais avec un 10uF et un 0,047uF pour voir ce qui sonne le mieux :wink: !
Je fait la BOM et j'attaque le PCB.
Et au niveau des slidepots de l'eq, cela feraient-ils l'affaire ? : http://www.futurlec.com/Potentiometers/ ... MONO.shtml
Le problème c'est que je ne sais pas si ils disposent d'un cran d’arrêt au milieux ?
bill_baroud
J'en ai dans mon stock, je vais tenter de m'en souvenir demain et regarder. Ca m'étonnerait ceci dit ;)
