[Terminé!] G1
Dirigé par charpy
Myn Donos
[Terminé!] G1
Bonjour tout le monde!
Premier post en dehors de ma présentation.
Voila, je compte me fabriquer mon ampli moi même plus tard, mais je manque d'expérience dans le domaine. Mis à part une pédale de disto/fuzz tout lampe avec des ECC86, je n'ai rien fabriqué utilisant des tubes jusque là (par contre j'en ai dépanné jusqu'en haute fréquence ^^).
DU coup, je me dis que de faire un petit G1 serait une bonne idée, et un bon exercice. D'autant plus que je suis curieux d'entendre le son que ça sort, et que l'EF86 me titille :) Pis pour travailler à la maison, ça doit être bien pratique un petit ampli comme celui là ^^
Donc, j'ai regardé le prix du kit chez TT, et franchement à ce prix là, banco. Sauf que je voudrais vous poser une question concernant ce kit:
Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Par exemple, le câblage, ou les tubes, etc etc. Histoire que s'il faut acheter d'autres composants, je fasse une seule commande...
Bonne soirée!
EDIT:
Salut à tous,
Bon ben j'en déduis que c'est comme le G5, tout est dedans sauf les boutons de potentiomètres :)
Allez roulez jeunesse!
Modifié en dernier par Myn Donos le 11 déc. 2016, 10:03, modifié 4 fois.
Re: Futur G1
Bonne déduction MynDonos :good:
En revanche, compile ton double post avant qu'un Modo n'arrive.... :wink:
Myn Donos
Re: Futur G1
Re,
Désolé je ne comprends pas: quel est mon double post? Car mis à part celui de ma présentation et celui ci, je n'ai ouvert aucun sujet :'(
A plus
roffli
Re: Futur G1
Message non lu par roffli »
Un double post c'est quand un auteur poste deux messages consécutifs comme toi en haut.
Il faut que tu copies le contenu du deuxième et que tu le mette dans le premier. Tu peux ensuite supprimer le second, ou y mettre la mention "à supprimer par un modo".
Regarde ici:
viewtopic.php?f=21&t=1323
Sinon, j'avais pas vu ta question, mais oui, le kit TT pour le G1 inclus tout sauf les boutons.
Myn Donos
Re: Futur G1
Coucou,
OK j'ai compris, je corrige cela de suite. Toutes mes confuses ;) Et merci pour vos réponses!
roffli
Re: Futur G1
Re: Futur G1
Tiens-nous au courant de l'avancée du bazar !
Myn Donos
Re: Futur G1
Ca sera avec grand plaisir! je trépigne d'impatience pour imprimer les docs, ouvrir le carton et commencer tout ça :)
A bientôt! :)
EDIT:
Et bonjour!
Ca y est, j'ai reçu la commande! Je n'ai pas tout vérifié, mais il ne semble pas manquer quoique ce soit. En revanche, j'ai une question (ça ne change pas ça! ^^):
Est-ce qu'il existe une version à jour du typon du G1 à tout hasard? Je pose la question parce que j'ai voulu regarder pour le fabriquer, mais j'ai des valeurs de composants qui ne correspondent pas à celles référencées sur le schéma. Enfin, sauf bourde de ma part bien sur :)
Si jamais ces fichiers ne correspondent plus, si vous voulez je pourrai m'en charger. J'ai l'habitude de tout sortir en pdf,avec fichiers de perçage et tout le tremblement ^^
Bon ben il me reste à zieuter les divers implantations citées dans le post it, histoire de me faire une idée de comment que je vais faire tout ça :)
A bientôt!
Re: Futur G1
Je crois que le PCB est pour la 2nde version du G1.
Re: Futur G1
Exact c'est moi qui m'en était occupé, le typon est dépassé pour la V3, le mien est bidouillé direct sur le PCB. Bref il faut le refaire, mais comme on risque de le faire évoluer en V4 il serait peut-etre plus intéressant de venir bosser sur le projet de V4 avec nous, on manque pas de bonnes volontés mais il faudrait compiler le tout et organiser une dream team pour finaliser le schéma.
viewtopic.php?f=10&t=3978
Myn Donos
Re: Futur G1
Bonyour!
Merci pour ces infos, ça me rassure de voir que j'arrive encore à lire :) Dans ce cas, mon G1V3 sera câblé avec la plaque à cosse fournie. Je vais jeter un oeil aux implantations déjà faites et ferai une pâle copie (mon but n'est pas de réinventer la poudre sur ce coup ci ^^).
Pour le V4, ça sera avec grand plaisir que je viendrai aider, mais ça dépendra de mon temps libre qui n'est pas vraiment existant. D'autant plus que tu parles de finaliser un schéma, et je n'ai pas vos connaissances/habitudes/expériences en conception d'ampli guitare. Pour faire un joli schéma et un PCB qui devrait tenir la route par contre là je pourrai peut être servir à autre chose que ramener les cafés :)
A plus
Myn Donos
Re: [En cours] G1
Messieurs, Mesdames,
Wouha ça fait solennel comme introduction!
J'ai pu profiter de mes vacances pour commencer la fabrication de mon G1. Terminé ce matin, je me suis inspiré de l'implantation de R2D2 car elle était bien colorée :) Les seules modifications sont la mise en fonction du switch Bright, et la correction du câblage du chauffage.
Première mise à feu sans les lampes: RAS. Pas de fusibles qui pètent, la HT est là, le chauffage aussi.
Seconde mise à feu avec les lampes: Ca chauffe.
Mise on de la HT: RAS. 8O Ben ça alors j'ai réussi à peut être pas trop me viander! :P
Essai avec instrument:
- En clair: pas vraiment clair si on tourne un peu le gain, mais je joue avec des EMG donc ça doit pas aider à éviter la distorsion! En baissant le volume de la guitare, un miel des Vosges!
- En disto: un peu de souffle, mais pas un truc énorme à mon gout, vite masqué par le son de l'ampli, et ça envoie une jolie distorsion vraiment sympathique, les deux potentiomètres de gain et volume permettant de modeler différentes palettes.
Les différents switch fonctionnent bien. Je n'entend pas à mort l'effet du "Scoop", mais le Bright est super efficace.
La tonalité fait son taf, sans gros trucs énorme, mais avec un circuit aussi simple on ne s'en plaindra pas!
Vraiment super, non seulement je me suis éclaté à faire ce projet mais en plus... Ca fonctionne!!!
Il me reste à fabriquer une façade, et un châssis! Enfin, avant j'ai une dernière question: quel est le point de polar à régler pour l'étage final avec une 12BH7 d'après votre expérience?
A bientôt!
Vue de dessous, attention les mirettes!
Vue de face sans les tubes
blacksnake
Re: [Presque terminé!] G1
Belle réalisation :good:
Pour réduire le souffle dont tu parles, tu pourrais faire passer le câble blindé qui arrive du jack sous la plaque et le plaquer contre le châssis. Réduire la longueur de cuivre nu entre ce câble et la résistance soudée à la grille.
roffli
bravo belle réalisation et content que ça te plaise.
Myn Donos
Merci pour vos commentaires :)
@Blacksnake,
Merci pour le conseil. Je ne pense pas faire ainsi car j'ai de la HT qui passe près de la plaque, c'est pour ça que j'ai routé mon câble d'entrée en hauteur par rapport au circuit. En revanche, réduire la longueur de fil sans blindage, oui ça je dois pouvoir faire :)
A bientôt!!!
