Pote Gui a écrit :Et pis faut qu'je bouffe, et mes gosses aussi alors, va pour les carbon film. Roger, mets m'en trois caisses de cent please." ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Bien dit
Bon aller, je vais partir sur des film carbone et métal !
Lemontheo a écrit :Salut,
Comme tu utilises un schéma différent de l'original, le son sera déjà un peu différent, donc pas sûr que le MOJO des composants soit primordial.
Pour les selfs, il y en a chez TAD >
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... cBI39vwIB2
Après, si ça te fout les boules d'y mettre 73€, un mec a fait l'eq du mark avec des gyrators à la place
http://www.slocloneforums.com/viewtopic.php?f=14&t=5557
Après, si tu veux avoir l'eq dans ton préamp, n'utilises pas le schéma de diy-fever, car le cathode follower de la dernière triode fait double emploi avec le buffer en sortie d'eq.
Regarde le schéma du MarkV par exemple, la boucle d'effet est drivée par ce buffer.
Si tu veux faire le Mark2c+, tu n'as qu'à recopier le Studio preamp
+1 avec Pot Gui
J'ai vus pour les self c'est d’ailleurs le seul qui en vends. Je vais me pencher sur ton autre lien pour l'eq, sa m'intéresse bien. Mais je resterais surement sur les self.
Je sais que le schéma de DIY fever n'est pas le même mais il proposer deux gros avantages, un PCB déjà dessiner et surtout un vrai schéma ! Je vois partout que les schéma mesa boogie font abstraction de certaines partie qui ont leur importances !? J'ai trouver un schéma qui apparemment serais complet mais j'ai un doute. Du-coup ce que tu m'as dit me donne encore moins envie de suivre le schéma diy-fever. Bon et bien il ne me reste plus qu'as reprendre les schémas originaux, faire des recherches, ... pour retracer tous sa. Puis un PCB à réaliser aussi !
Merci pour vos réponses en tous cas !
EDIT : Petite question, est-ce que je peu remplacer les LDR par des relay, je sais que c'est possible mais est-ce que les LDR ont une grande importance ?
J'ai bientôt finis de redessiner l’étage de disto ! Je poste sa dès que c'est prêt !
EDIT 2 : Voilà l’étage Lead redessiner :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... Schema.PDF
EDIT 3 : Bon,
J'ai trouver un schéma complet sur le net, du forum SLOclone je crois ?! Je l'ai donc redessiner afin de bien m'en imprégner (je ne sais pas si j'ai le droit de le poster sur le forum donc je ne le post pas maintenant) !?
En tous cas il reste quelques parties obscure que je ne suis pas sur d'avoir bien compris !
1) Les LDR (VTL5C1), dans le schéma du marc IIc+ :
http://img151.imageshack.us/img151/7483 ... 004lq2.png si je comprend bien, ils permettent de switcher plusieurs parties différentes en même temps afin de passer du clean (tous les opto "ouvert") au lead (tous les opto "fermer"). Jusque la je ne me trompe pas ? (c'est une questions un peu stupide mais c'est mon premier preamp guitare en DIY, avec un preamp micro on as pas ce genre de prise de tête !). Du-coup rien ne m’empêche d'utiliser des relay ? Moins chere et au moins sa je connais
2) Au sujet de l'eq, qu-est ce que la fonction "auto eq" ? Si je comprend bien sa permet d'activer l'eq seulement sur le cannal choisi ? Par-exemple on enclenche l'auto eq sur le cannal lead mais des que l'on passe sur le canal clean l'eq se désactive ? Voilà la partie du schéma avec tous les LDR :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... B/LDRq.pdf en haut à gauche on voit le switch de l'eq. C'est cette partie qui me pose le plus de souci, je n'y comprend rien ! Qu'est ce qui active L'opto ? Enfaite le préamp passe tous le temps dans l'eq même si il n'est pas activer ? N'y à t-il pas moyens de faire plus simple ? je m'explique : Un relay, si je ne veux pas l'eq le preamp sort direct après V2B dans la sortie jack et si je veux l'eq je switch et le preamp passe par l'eq avant de sortir par le jack ! Cette solution pose t-elle des problèmes ?
Merci d'avance !
