J'ai un soucis sur mon G5, le Master volume ne fonctionne pas .
Au début de la ronflette(?) ce faisait entendre dés que le mettait au max comme le potard était d'occaz je l'ai changé.
Il a fonctionné puis la ronflette ainsi qu'un son dégeu son rapidement apparu.
Vérif de câblage, rien de particulier.
je me suis dit pas de chance et nouveau changement du potard ça à fonctionnait puis idem ronflette au max du potard, volume sonore instable avec des coupures.
Aprés vérif du câblage par un ami et 2/3 changement mineur(soudure suspecte,résistance de 0,6 au lieu de 2W )nous n'avons rien trouvé de concluant.
Un temps j'ai soupçonner les câbles mais rien de vraiment satisfaisant au final.
J'ai changé la 12AX7 (au cas ou...) pas mieux.
les 3 potards changés ont fini plus ou moins HS (résistance infini...)
Je me suis résolu à remettre une résistance de 1 méga en attendant ma commande de potard et effectivement c'est nickel à part un léger HUMMM sans doute dû à mon câblage provisoire
J'aimerais bien un Master donc je suis preneur de toutes les pistes de reflexion.
Merci d'avance
