tazzon a écrit :Sinon, on met un signal carré (de préférence à 1kHz, l'impédance du HP est donc la bonne à cette fréquence) en entrée, on fout tout a fond et on mesure (le casque anti-bruit peut-être nécessaire).
P=U²/2R dans ce cas.
Heu... t'es sûr de toi, là ? En fait, il faut bien définir ce que représente U
La formule de référence est P = (Urms)² / R
Donc,
si on dispose d'un volt-mètre qui indique la bonne valeur RMS que le signal soit sinus ou carré, la même formule d'applique
(je ne sais pas si tous les Vm indiquent précisément la valeur RMS en sinus et en carré ...)
Si on dispose d'un oscillo :
Si le signal est sinus (U = Up sin(ωt) avec Up = Upeak), Urms = Up/√2 et la puissance P = (Urms)² / R = Up² / 2R
Si le signal est bien carré (U = Up lors de l'alternance positive et = - Up lors de l'alternance négative), Urms = Up et la puissance P = (Urms)² / R = Up² / R
On voit donc que pour une même amplitude de signal, il y a plus de puissance dans un signal carré (ça chauffe plus ! )
Bon ben, enfin, c'est ce que je pense, mais c'est peut-être faux, aussi
