En attendant le montage voici une petite visualisation 3D de l'objectif final.
J'ai déjà réalisé le cab lors de mes dernières vacances. Le HP a été récupéré dans un peavey classic 50 qui était à la poubelle. Il est en 10 pouces et d'impédance 16 Ohms.
							Un G5 par Deltaclo
				deltaclo
- Localisation : Tours la semaine, Bourges le week-end et Marseille pendant les vacances
Re: Un G5 par Deltaclo
Musicalement,
Deltaclo
						Deltaclo
- willyboy
Wow, ça a de la classe ce cabinet là
J'ai deux questions :
Premièrement, ta modélisation, c'est sur SolidWork?
Deuxièmement, pour les panneaux à l'arrière du cab, tu réduits leurs dimensions de combien par rapport à celle du boîtier pour qu'ils puissent encore rentrer après les avoir recouvert de tolex?
"I haven't failed, I've only found 10 000 ways that won't work"
- Thomas Edison -
						- Thomas Edison -
				deltaclo
Salut willyboy,
Oui c'est une modélisation SolidWorks. Pour les panneaux arrières, je réduis de 2mm soit une marge de 1mm pour prévoir la double épaisseur de tolex.
EDIT 10/05/2013:
Salut à tous,
Après avoir contacté TT pour avoir la correspondance des impédances de l'OT car il n'y a pas d'étiquette voici la réponse:
EDIT 10/05/2013:
Salut à tous,
Ceci apporte déjà une précision sur le courant de l'OT.TT a écrit : here are the corresponding colours:
Primary: 0 (blue) - 2k5 (white) - 5k (red)
Secondary: 0 (black) - 4 Ohm (pink) - 8 Ohm (brown) - 16 Ohm (grey)
the maximium DC Current the transformer is rated for is 160 mA.
Musicalement,
Deltaclo
						Deltaclo
				deltaclo
Le montage est presque fini, j'attaque maintenant le debug.
Premièrement le relevé des différentes tensions:
Secteur: 235V
Sans tubes:
Je vais revoir le cablage ce soir.
Voici un lien pour les photos : PHOTOS
EDIT 17/05/2013:
Le débug est fini, une soudure avait sauté au niveau du jack High, un coup de fer et tout est rentré dans l'ordre.
Secteur: 235V
Sans tubes:
- - A+: 434V
 - B+: 435V
 - C+: 405V
 - V1/Pin 1: 371V
 - V1/Pin 6: 366V
 - V1/Pin 3: 0V
 - V1/Pin 8: 0V
 - V2/Pin 1: 0V
 - V2/Pin 3: 435V
 - V2/Pin 4: 434V
 - V2/Pin 8: 0V
 - Bias: 0V
 - Mesures des filaments: 6V
- - A+: 288V
 - B+: 274V
 - C+: 181V
 - V1/Pin 1: 114V
 - V1/Pin 6: 109V
 - V1/Pin 3: 1,17V
 - V1/Pin 8: 1V
 - V2/Pin 1: 14,75V
 - V2/Pin 3: 280V
 - V2/Pin 4: 261V
 - V2/Pin 8: 14V
 - Bias: 84mA (100mV R19=1,2 Ohm)
 - Mesures des filaments: 5,9V
EDIT 17/05/2013:
Musicalement,
Deltaclo
						Deltaclo
