Perso, c'est sur un SE. Sur le banc de test, tout fonctionne bien. Je remonte dans la boîte, je commence à gratter, au bout de quelques secondes à une ou 2 min, un léger "poc" et une baisse importante de puissance.
Qu'à cela ne tienne, je ressors le châssis du boîtier, je re-teste (tensions DC, généBF oscillo dummy load etc.) : tout normal, test OK pendant une bonne demi-heure ... je remets dans le boîtier, re-belote, au bout d'une minute, un p'tit poc, à peine notable et une baisse importante de puissance.
J'ai galéré une journée (pas à plein temps, heureusement), avant d'arriver à reproduire sur le "banc de test" : capa de cathode de la 6V6 montée à l'envers ! (petite capa 22uF / 63V, c'est trop petit ces trucs !). Changée et montée à l'endroit, tout va bien !
Et vous, la c*ie à peine avouable qui vous a fait perdre un max de temps, c'est quoi ?
