McColson a écrit :Attention les interrupteurs que tu as choisi ne sont pas adaptés pour le power et le standby ni pour le clean-OD !
Le SPST va aller uniquement pour le scoop.
Oups, c'est vrai que j'avais même pas réfléchis à ça :/ Je vais essayé d'en trouver d'autre alors (ailleurs peut être, à poussoir, je trouve ça plus jolie
Tu peux quand même confirmer que ça fonctionne aussi pour le Bright? Merci
Par contre, je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour le Standbye? Pour le Power j'ai bien compris, il coupe la phase et le neutre, mais le standbye coupe juste le pont non?.
Edit1:
Pour le power et standbye: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... N-OFF.html
Pour le Clean/OD: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ON-ON.html
Ok je noteJean-Baptiste a écrit :Très jolie façade !
Quant à la résistance de 1M, elle ne se monte que côté input. C'est celle qui sert à référencer l'entrée de l'ampli à la masse. La résistance de 8R sur le jack de sortie sert elle à protéger le transfo de sortie en cas d'oubli de branchement de HP. Elles ont chacune un rôle différent.
Edit 2:
Voila le layout du jack d'entré avec R1=1M et du jack de sortie:
J'ai tout bon?
