le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des a
Regarde bien mon tableau et ce que je dis avant les courbes
J'y avais déjà pensé.
Pour le son, je trouve 1 défaut (qui vient plus de nos oreilles d'ailleurs... ) : plus le son baisse et plus on a l'impression d'une perte d'aigüe. Il faudrait donc palier ce problème grâce à une "présence" sans NFB, pour calmer les graves et faire ressortir le haut du spectre à très bas volume.
J'avais également quelques craintes, surtout quand tu lis le manuel du suhr badger et les recommandations/alertes sur le couple drive (= master volume) /power (powerscaling), où il est conseillé de ne pas monté le drive au-delà de 2 crans au dessus du power (donc power sur 1 -> drive maximum sur 3):bilbo_moria a écrit :Oui pas faux, faudrait que j'apprenne à lire, en fait
Mais bon, je craignais une infâme bouillie ... et EVH, c'est pas de la bouillie, donc c'est cool !
http://media.wix.com/ugd/6bc1d3_249a19a ... 120cab.pdf (page 3 du manuel, section drive)
Mais non, aucun problème de ce genre, au contraire le son est top avec le VVR au min et le master au max. Je ne sais pas si ça vient d'un hasard heureux, qui aurait trait à la config de mon amp (valeurs des composants autour du PI...).
Comme le signale Lemonthéo, le son est moins bright, mais ça doit venir pas seulement de nos oreilles, mais aussi des HP qui sont moins sollicités. Ca dépend du HP. Avec 2 G12M, de puissance admissible de 25W chacun (pour encaisser les 50W théorique de mon Concert Amp à pleine puissance, ie VVR au max), ça passe plutôt pas mal. Il faudrait que j'essaie avec mon EV12L de 200W...
Dans tous les cas, ça donne un côté plus moelleux pas dégueux du tout. Et ça compresse plus aussi.
Merci pour le retour.
Intéressant, le manuel du Suhr !
Salut les loulous,
d'abord, je ne connaissais pas suhr, et le fait de nommer "drive" le master est une excellente idée, car c'est vraiment son rôle.
Ensuite, je tiens à vous dire que je suis vraiment enchanté de mon couple VVR/Master !
J'ai enfin un ampli qui sonne à tous volumes (enfin de 0,07 à 7w)
Je suis vraiment content de ce dispositif qui apporte un "plus" à mon ampli, car maintenant, j'ai le "Brown Sound" 8)
Je viens de faire écouter le bouzin à un pote qui le connaissait avant la modif, et qui est tout simplement stupéfait de la palette sonore couverte
Bon, il faut que je pousse les tests, un de ces 4 !
- chanmix51
Je suis le sujet depuis quelques temps et je voudrais être sûr de bien capter. Si je comprends bien, on place un régulateur dans l'alim pour régler la tension d'anode des finales et permettre de le saturer plus facilement. Comme la régulation n'est pas l'effet principal désiré (résistance de sortie d'alim presque nulle, propice aux transitoires chères aux hifistes) on place un CRC derrière (ça crée du sag). J'ai bon ?
Chanmix
Chanmix
Un loudness ? doit y avoir des schémas qui doivent intégrer ça notamment en hi-fi.Lemontheo a écrit :Regarde bien mon tableau et ce que je dis avant les courbes
Un réglage de presence sans NFB, c'est possibleLemontheo a écrit :Il faudrait donc palier ce problème grâce à une "présence" sans NFB, pour calmer les graves et faire ressortir le haut du spectre à très bas volume.
C'est un "truc" de Blencowe que j'ai pu expérimenter avec succès, qui est le fait de jouer sur la capa de découplage de grille de la 2ème triode du PI : sur un long tailed pair, on met généralement 100n pour découpler la grille de la 2ème triode, sans se poser de questions... Ce montage fonctionnant comme un amplificateur différentiel, avec 100n on shunte totalement (d'un point de vue AC) la grille en question.
Mais avec une valeur plus faible, on ne shunterait que les basses fréquences, d'où une impression de haut-mediums renforcés (en fait simplement les basses fréquences qui sont moins amplifiées) !
Donc je t'encourage à tester le remplacement de cette 100n par un ensemble 1n // (100n + potar 1M) : le potar étant monté en résistance variable, à 0 il est court-circuité, donc la résistance de découplage est de 101n ; par contre à fond, le découplage est de 1n, donc les basses fréquences sont pas mal atténuées.
@ McColson et Awaï : Pour le montage de Blencowe, j'y ai déjà pensé, mais dans le cas présent, je suis sur un SE avec ce schéma, et je ne peux pas appliquer le montage.
Mais c'est exactement ce que je voulais monter sur un PP. Merci de confirmer positivement mon pressentiment Awaï
Je suis prêt à parier que le VVR/MASTER ferait un malheur sur le G5....
@ chanmix51 : tel que tu peux le voir sur mon schéma précédent, le VVR est implanté sans ajout de CRC ou autre dispositif de filtrage supplémentaire (voici le schéma post implémentation ; ne fait pas attention à la dernière triode différente).
De plus, en SE le SAG n'est pas ce qu'il y a de plus aisé à obtenir
Absolutely!!! Un étage SE (classe A évidemment) saturé a même tendance à consommer moins qu'au repos, ce qui augmente légèrement B+!!!De plus, en SE le SAG n'est pas ce qu'il y a de plus aisé à obtenir
- Glomet
Pour le sag, il n'y a pas besoins de montage particulier avant : il s'agit d'un stabilisateur, et non d'un régulateur. Celui-ci permet juste d'ajuster la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, et ne délivre pas une tension indépendante du courant.chanmix51 a écrit :Comme la régulation n'est pas l'effet principal désiré (résistance de sortie d'alim presque nulle, propice aux transitoires chères aux hifistes) on place un CRC derrière (ça crée du sag). J'ai bon ?
Donc, si le courant augmente en sortie du VVR, il augmente en entrée, donc il y a du sag, et on retrouve celui-ci en sortie de VVR (cf bouquin de Blencowe section power scaling)
Ouep ce montage fonctionne bien.a-wai a écrit :Un réglage de presence sans NFB, c'est possibleLemontheo a écrit :Il faudrait donc palier ce problème grâce à une "présence" sans NFB, pour calmer les graves et faire ressortir le haut du spectre à très bas volume.
Le potard de 1M doit être LOG car entre 50% et 100% ça ne réagit plus que très peu.
On atteint avec les valeurs donnée par Arnaud une baisse de 3dB dans les graves ce qui est déjà pas mal.
Mais peut-on vraiment appeler ça un réglage de presence ?
Une presence par définition c'est un ajout de fréquence aigus et non une réduction de fréquence grave, non ?
Je chipote mais j'aimerai bien savoir ce que vous en pensez ?
En tous cas ce VVR semble avoir vocation à faire des émules et à trouver sa place dans les futures projets du site.
Disons que techniquement, au niveau de la réponse en fréquence c'est pareil, suffit de rajouter un poil de volume et ça rouleMikka a écrit :Mais peut-on vraiment appeler ça un réglage de presence ?
J'utilise le même biais pour mon réglage "Depth" : je ne booste pas les graves, je les atténue juste moins que le reste, mais à l'utilisation ça agit exactement comme un boost
C'est une non reduction de frequence aiguëMikka a écrit :Une presence par définition c'est un ajout de fréquence aigus et non une réduction de fréquence grave, non ?
-fx
Merci pour votre avis !
