Version corrigée:
Ok thx, donc la version ci-dessus devrait être correcte (si je suis encore en état de voir quelque chose à cette heure <g>)roffli a écrit :non, R53 et C31 sont là pour la commande du fet.
Chef oui chef 8)roffli a écrit :on progresse on progresse![]()
Mais vois ce que disait McColson.
Un truc comme ça ?McColson a écrit : Ensuite je cablerais C3 et (R4) R9 en série avec la masse, et je cablerais un switch vers la masse entre C3 et (R4) R9, ainsi tu fais circuler qu'un fil de masse pour le cablage c'est plus simple, et un switch ON-OFF suffit.
Gné ???McColson a écrit : Ou alors tu cables la (R4) R9 directement sur le switch entre le point milieu et un pôle de ton switch.
Mmm... peut être une idée - si j'ai encore le HRDx d'ici là ce qui n'est pas dis (bin oui faut bien que je le finance mon G5 hein....).blacksnake a écrit :Quand tu commenceras à monter le G5, çe serait peut être utile que tu ne fasses, dans un premier temps, que la partie préampli que tu connecterais à l'ampli de puissance du HotRoad, tu pourras forger le son que tu recherches plus facilement.
vaaaaalà ! 8)BigB a écrit :
Regarde ton schéma, R9 est en parallèle du switch. Donc tu peux mettre le switch en façade, et tirer un fil du switch la masse, l'autre du switch au condo, et tu soude R9 en parallèle du switch.Gné ???McColson a écrit : Ou alors tu cables la (R4) R9 directement sur le switch entre le point milieu et un pôle de ton switch.Lapin compris
c'est pas faut, mais si tu ne pousses pas trop l'ampli de puissance, tu restes dans la zone linéaire et ça te donne une bonne idée du préamp.Question au passage : vues les différences entre un PP classe AB fixed-biased avec NFB et un SE cathode-biased sans NFB, est-ce que ça a vraiment un sens d'essayer d'optimiser un préamp en se basant sur un étage de puissance à ce point différent ? (question sincère hein je me rend pas encore bien compte des interactions entre preamp et poweramp).
Pfiou... merci pour votre patience les garsroffli a écrit : vaaaaalà ! 8)
Ok je viens de tilter (et de le reporter sur mon schéma). Bon honnêtement j'en suis pas encore à voir le layout hein, juste à essayer de piger le circuit - mais je suis bien sûr preneur pour tous les bons conseils...Regarde ton schéma, R9 est en parallèle du switch. Donc tu peux mettre le switch en façade, et tirer un fil du switch la masse, l'autre du switch au condo, et tu soude R9 en parallèle du switch.
Oui ??? Accident de clavier ?roffli a écrit : cela dit, ça d
Yep, pani pwoblem, il est d'ailleurs basé sur un circuit que j'avais déjà présenté ici, donc rien de bien neuf sous le soleilBigB a écrit :* une réverb (je peux juste pas vivre sans) - BTW AWaï, est-ce que je peux récupérer ton circuit (celui du BlackBetty) ?
Cool, merci Arnaud 8)a-wai a écrit :Yep, pani pwoblem, il est d'ailleurs basé sur un circuit que j'avais déjà présenté ici, donc rien de bien neuf sous le soleilBigB a écrit :* une réverb (je peux juste pas vivre sans) - BTW AWaï, est-ce que je peux récupérer ton circuit (celui du BlackBetty) ?
