Tu as raison et tu me rappelle que le voltage secteur a changer de 120 a 125 il y a quelques temps..bilbo_moria a écrit :A priori, le passage en 4Ω ne devrait rien changer au point de polarisation statique (bias) ...
Il est utile, lors de la prise de mesure, de commencer à mesurer le courant délivré par l'opérateur ... ça peut changer d'un moment à l'autre de la journée (enfin, tout au moins, en France, ailleurs, je ne sais pas trop)
Sinon j'ai retracé ma droite de charge et la droite B (bleu) est maintenant presque collé sur la courbe 12W sans toutefois la dépasser (je dirais 1 mm en dessous), je comprends pas trop le pourquoi du comment, que j'arrive à 12,68W en calculant et sur le graphique je suis en dessous.. je pioche fort pour comprendre
 Je lis un tuto pour tenter de comprendre la polarisation, je pense bien avoir trouvé (par hazard) l'explication de Ua à 410Vdc sur mon vieux traynor, une histoire de dissipation de la grille écran tenue en plus basse tension, que finalement je devrai le polariser en classe B, ou AB très froid pour vraiment tirer avantage du voltage d'anode élevé.
 Je lis un tuto pour tenter de comprendre la polarisation, je pense bien avoir trouvé (par hazard) l'explication de Ua à 410Vdc sur mon vieux traynor, une histoire de dissipation de la grille écran tenue en plus basse tension, que finalement je devrai le polariser en classe B, ou AB très froid pour vraiment tirer avantage du voltage d'anode élevé.En tk merci pour votre patience les gars!
 Je suis de ceux légèrement extrémiste à ce sujet.. du genre à sélectionner la bonne R parmi une quantité, au poil près.. pareil avec les condos, faut bien que ça serve à quelque chose ces outils de mesure payés si cher lol
  merci!
 merci! je l'ai allumé et réglé les axes X/Y, j'ai joué avec les potards, je vois une courbe lorsque je touche avec le bout de mon doigt, c'est déjà bon signe! y'a pas beaucoup de potards, il est assez simple, bientôt je m'y met en live dans l'ampli. Sur la sonde j'ai un sélecteur 1X et 10X, lequel dois-je utiliser pour tracer mon signal depuis le jack d'entrée? combien de ms versus volts? et j'imagine que je sélectionne le mode -> AC (et non pas DC)..?
