Si c'est aussi simple que cela, je serai bien tenté, d'autant plus que perdre un peu de puissance m'arrangerait en appart!
Mais j'imagine qu'il faudrait ajuster R31 en conséquence non? Et puis quelle valeur de self? Et sans condo, n'aurait-on pas des soucis d'alim mal découplée?
Je ne maitrise pas assez le sujet, je préfère laisser tel quel plutôt que de faire des bêtises.
[AMPLI SE] modification du champ12 Fender
- Glomet
Re: [AMPLI SE] modification du champ12 Fender
Regarde le schéma du g5, adapté à ce genre de montage
Tu auras les valeurs nécessaires
Le grillcloth est du plus bel effet avec les boutons noirs.
J'ai les piéces détachées pour la modif de l'alimentation y a plus qu'a s'y mettre. Je posterais dans l'autre post quand il sera au point....
