Un test avec le jack casque serait intéressant à faire avec le potard de gain connecté.
Les deux points chauds du casque sont connectés ensemble sur le pcb, il faudrait aussi contrôler R41 (résistance casque reliée à la sortie 8R du transfo de sortie).
Pontage de la masse du casque qui court-circuite la masse du HP lorsqu'un jack est connecté.flapinou a écrit :... on a du ponter entre 2 points de contact là où se trouvait le jack (le petit fil vert sur la photo)
