Rodage ... ça fait quoi ?
Je lance le genre de sujet qui peut virer à la polémique si on parle de la manière de roder (avec du hum, avec un CD, du bruit blanc avec une basse ... non pas bien ..etc...).
C'est juste pour avoir vos impression sur le rodage de vos Hp.
A priori, le rodage permet d'assouplir la suspension et donc de récupérer de la rondeur et de l'équilibre dans le son.
Parmi les dernier HP que j'ai acheté neufs j'ai eu les impressions suivantes :
- un Tayden retro 55 pour un combo type JMP50. Son super raide/harsh au début, il a vraiment fallu attendre pour gagner un peu de bas sur ce HP (rodage avec du hum sur un ampli),
- 2 WGS Reaper 55hz pour un caisson MI60. La par contre les HP étaient super sourd au début, puis après rodage commencent à s'équilibrer.
Conclusion : dans un cas, le rodage me permet de récupérer des aiguës et dans l'autre je récupère des graves ... Pas logique ça !!!
Est ce moi qui m'habitue aux HP ou est ce le rodage ?
le MI60 "DIY" en studio : http://www.reverbnation.com/martinstheband
http://www.facebook.com/martinstheband
Re: Rodage ... ça fait quoi ?
A mon avis il doit y avoir un peu des deux...tbo a écrit : Est ce moi qui m'habitue aux HP ou est ce le rodage ?
Pour ma part je rode les HP avec une frequence tres basse, genre 25/30 Hz, voire moins encore, et si possible avec une fréquence glissante (Vooouuuiiitt, Vooouuuiiitt... Bien imité, non?), ce que permet souvent un générateur de fonctions. Comme ça, ca ne dérange pas trop, malgré le grand debattement du HP. Et si on fait la même chose avec le HP hors du baffle, on n'entend quasiment plus rien pendant que le HP "donne le corps" durant des heures, l'animal.!
- tubehead
n'y a t-il pas une différence entre rodage et "break up" ?
j'ai entendu dire qu'un HP neuf c'est comme une voiture neuve, au début il y a une période de rodage ou l'on ne doit pas trop pousser le machin.. Pour les HP on m'a dit de jouer environ un mois à niveau raisonnable (rodage) avant de procéder au "break up", dont j'avoue les façons discutables, personnellement n'ayant pas de truc pour générer une fréquence, je joue à niveau fort avec ma gratte quelques temps..![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je pensais que rodage et "break up" ou "break in" c'était pareil
Ma technique : je met un jack dans l'ampli, je baisse les aigues et je met la pointe du jack sur le cable d'alim. Je récupère le 50Hz et tout ce qui traine. Je monte progressivement le volume et les mediums. C'est assez insupportable !
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
de mon coté j'ai tenté le bruit brown a bon volume (100db environ) : c'est insupportable. donc je l'ai mis un matin en partant en week end et j'ai éteint en rentrant. heureusement j'habitais a la campagne, ca s'entendait pas mal malgrés le double vitrage.
aprés j'ai trouvé une technique plus soft qui marche aussi bien : un transfo 220->9V branché dans le HP pas monté. ca brasse pas mal d'air a basse fréquence (50Hz), il suffit de mettre un coussin dessous pour enlever 95% du bruit (les vibrations transmises au contact du sol qui devient diffuseur)
en 24h de rodage le HP est transformé : les aigus se débouchent et les graves aussi. le son prend de l'ampleur et de la rondeur. a partir de 2 ou 3 jour il n'y a plus d'évolution significative!
Hello !
perso je rode aussi mes HP, je balance une petite phrase avec un looper, et je laisse tourner en boucle !
C'est totalement insuportable au bout de qq heures, du coup je suis en train de construire un caisson isole pour coller les HP dedans![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
-fx
-fx
le probleme avec le looper c'est que si tu joues autre chose ensuite les HPs sont pas rodé pour alors ca ne sonne pas... et c'est pour ca que sur mes HP rodés au 50Hz on entend bien la ronflette!fxdfxd a écrit :je balance une petite phrase avec un looper, et je laisse tourner en boucle !-fx
mais autant joindre l'utile a l'agréable : pour un bon rodage qui fonctionne sur toutes les notes faut leur passer un tas de CD d'hendrix (plus besoin de caisson sourdine du coup)
- tubehead
+1charpy a écrit :pour un bon rodage qui fonctionne sur toutes les notes faut leur passer un tas de CD d'hendrix (plus besoin de caisson sourdine du coup)
![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
Ne pas oublier la solution du guitariste : tu branches ta gratte, et tu joues normalement à volume de groupe, au bout de quelques jours/semaines les HPs seront rodés ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ah ouf, je commençait à avoir honte de ne jamais roder mes HP autrment qu'en jouant ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- hotamp
- Messie MI60
on obtient des tres bons resultats en rachetant des vieux greenback qui ont ete jouer pendant des années dans un marshall de hardos ! tres bon pour le blues quant y en ont bien chier !
... donc faut les dégommer sévère !!!
Comme les poulpes, faut taper dessus pour les attendrir !
Et pourquoi 9V? Pourquoipas 12V?charpy a écrit :aprés j'ai trouvé une technique plus soft qui marche aussi bien : un transfo 220->9V branché dans le HP pas monté. ca brasse pas mal d'air a basse fréquence (50Hz), il suffit de mettre un coussin dessous pour enlever 95% du bruit (les vibrations transmises au contact du sol qui devient diffuseur)
- chanmix51
U = Z × I et P = U × I <=> I = P/U on remplace et U = Z × P/U <=> P = U²/Z Si Z = 8 ohm alors P = 10W pour 9V et 18W pour 12V. Vu que F = 50Hz, on peut même se référer à la doc du HP pour avoir son impédance à cette fréquence qui vaut probablement plus que l'impédance nominale.
Merci Chanmix, donc aucune contre indication sur un HP de 65w... Cool !
