De Vintage Amp
Alors pour répondre aux différentes questions, si ça n'a pas changé depuis, le minimum pour une commande en direct chez JJ n'est pas sur la quantité globale de tubes mais sur le montant de la commande, qui doit être d'au moins 1000€, et par ailleurs minimum 10 tubes par référence commandée.
Il y a aussi un tarif dégressif suivant les quantités de tubes commandés : par exemple, pour des ECC83S, les tarifs en mai 2011 étaient les suivants :
500 pièces : 4,55€ l'unité
100 pièces : 5,10€ l'unité
50 pièces : 5,75€ l'unité
10 pièces : 6,85€ l'unité
EL34 appairées : (donc prix incluant un cout de 0,60€ pour l'appairage JJ)
500 pièces : 7,35€ l'unité
100 pièces : 8,05€ l'unité
50 pièces : 8,70€ l'unité
10 pièces : 9,80€ l'unité
EL84 appairées :
500 pièces : 5,05€ l'unité
100 pièces : 5,55€ l'unité
50 pièces : 6,25€ l'unité
10 pièces : 7,35€ l'unité
6L6GC appairées :
500 pièces : 9,30€ l'unité
100 pièces : 10€ l'unité
50 pièces : 10,80€ l'unité
10 pièces : 12,65€ l'unité
6V6S appairées :
500 pièces : 8,20€ l'unité
100 pièces : 8,95€ l'unité
50 pièces : 9,55€ l'unité
10 pièces : 10,65€ l'unité
							Recherche de commande groupée
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
- Dagda
 - FAQueur
Re: Recherche de commande groupée
KT66?
ça semble être à la mode en ce moment
Rien pour le moment ...
Je suis avec intérêt, cela pourrait m'intéresser. Vintage Amps, c'est Bozole ?
Merci pour l'initiative !
- bill_baroud
Grosso merdo pour un ampli faut compter 20-30€, ca fait donc 50 personnes à trouver, voir moins. C'est jouable et très intéressant!!
