Donc pour toi, 395V-0,6A me semble une bonne chose pour obtenir tes 570V
Oui mais là on n'est plus en Ultra-linéaire.jojo a écrit :Comme tu fais un transfo ad'hoc:
Il y a moyen de faire encore plus safe, tu sépares ta HT en 2:
- 1 alim 350V qui tiendra compte de la conso du poweramp mais qui alimentera ton pi et preamp
- 1 alim 210V qui complètera l'alim des anodes et G2 du poweramp, les 2 alims seront en série
Après, c'est vrai qu'en continuant dans cette voie (2 HT différentes pour les anodes et g2), à ta place, je partirais sur du déjà connu et éprouvé : Hiwatt.
DR201 > Push-pull de 4xKT88 pour une puissance de 200w (puissance et alim)
DR405 > Push-pull de 6xKT88 pour une puissance de 400w (puissance et alim)
Tu peux donc voir que les schémas d'alim correspondent à ce que Jojo t'a dessiné, et que pour 200 ou 400w, les tensions sont les mêmes.
Donc dans ton cas, une branche 170V-0,6A et l'autre 280V-0,6A, et c'est parti pour un DR100
Tu lui colles un transfo de sortie en 4500R (le double du DR201, comme tu as deux tubes en moins), et roulez jeunesse....
PS : pour le transfo, de toute façon, sur des bébés pareils (ici sur ce que je t'explique, on est entre 260 et 300 VA) le taux de régulation est très bas et donc même si tu en prends un avec trop d'ampères, la tension ne va pas grimper démesurément...
