Re, à tous,
Glomet a écrit :Pour moi, c'est bizarre d'avoir un enroulement à point milieu prévu pour cette application.
En effet j'ai bien un point milieu sur mon 5Vac, avec la réf transfo ça sera plus simple pour vous :
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB370HX.pdf
D'ailleurs j'avais posté sur le forum pour avoir confirmation de ce point milieu, car il y en à un pour chaque enroulement secondaire.
la réponse que l'on m'avait donné et qu'il se raccorde à la masse pour le Hum, mais avec du recul celui du 5Vac doit peut être rester en l'air.
EDIT:
0V du 5Vac en l'air et plus d'arc electrique dans la réctifieuse et l'ampli fonctionne parfaitement
Je pense ajouter 2 diodes avant la rectifieuse pour proteger le secondaire si elle vient à se mettre en court-jus.
encore merci les mecs.
