bon j'ai regardé ton schéma hier soir, merci bien pour les idées supplémentaires.
Mais la je crois qu'il faut que je soude et que je fasse des tests à l'oreille. La simule c'est bien mais à force d'essayer d’améliorer les choses virtuellement, les courbes et les graphiques, je ne les comprends plus.
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Hier soir je me suis aperçu que le condo servant à réguler l'attaque et le release faisait aussi office de filtre...
+ 28db à 100hz
+ 0db à 3khz
en belle ligne droite
mon petit doigt me dit c'est pas bon.
j'ai donc corrigé la courbe en amont pour atteindre péniblement les + 4db d'une manière un peu prés linéaire.
J'ai fait la commande des quelques résistances et condos qu'il me manquait, je les attends j'espère demain ou après demain et je ferais des modifs au fur et à mesure sur mon schéma de base.
La suite après soudure
Edit
Pas de livraison aujourd'hui.
Sinon, bien que je pense ne pas m'être planté, je vous fait part de mon calcul pour l'alim du proto (1 seule voie)
Pour voir si j'ai bien appris.
HT :
12ax7 (a) = 0,8mA
12ax7 (b) = 0,8mA
12AU7 = 5,2mA
12AT7 (a) = 3,5mA
12AT7 (b) = 6,2mA
Total HT = 16,5mA
disons 18mA pour être sur.
Chauffage
3 lampes à 300mA = 900mA
Transfo en stock :TT 30
Valeur nominal
200V 100mA
6,3V 1,5A
tension mesurée
219V pour 231V
Le schéma PSU
Les courbes PSU
C'est donc possible.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
enfin je crois.
Avec
P R1= 0.081*0.081*330= 2.16watts soit 5W
P R2= 0.018*0.018*3300=1 watt soit 2W
Pendant que j'y suis j'en profite (je sais j'abuse
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
). Si je n'avais pas de transfo, avec ces valeurs trouvé dans PSU
U transfo= 219V
I transfo = 0,081A
soit pour la HT : 219x0,081=16,2VA
soit pour la chauffage:6,3x0,9=5,67VA
Total 16,2+5,67=21,87 VA
Il aurait donc fallut que je commande un transfo d'un minimum de 22VA pour ce proto.
Mon raisonnement est il bon ?
