Appel à l'aide.
Burtie
Appel à l'aide.
Message non lu par Burtie »
Bonjour à tous :sos:
Comme vous le savez, je travaille en ce moment à une version Mac OS X d'ElectroSuite . Le travail avance bien. Seulement, il me faudrait, pour une modélisation, qu'un bon samaritain relève pour moi la résistance d'un potentiomètre Alpha Logarithmique en fonction de la position du curseur, pour des positions allant de 0 à 10. La marque Alpha étant la marque distribuée par Tube Town, et donc, la marque que nous utilisons le plus, je souhaiterai ainsi savoir son profil de progression. Il est évident que si je le pouvais, je ferai le relevé moi même (c-a-d que ceux qui n'ont que "Tu n'a qu'à te démerder avec un Metrix!" à dire s'abstiennent).
Merci d'avance ...
Re: Appel à l'aide.
Et dans les datas y'a rien ? Au pire je te fais ça ce soir.
Burtie
Re: Appel à l'aide.
J'ai une courbe exploitable d'un potentiomètre Sfernice Vishay, que j'ai donc implémenté, j'ai aussi, par ingénierie inverse, retrouvé les caractéristiques du potentiomètre Log d'origine de ES Windows mais pas de potentiomètre ALPHA. D'ailleurs, dans le module potentiomètre, je donne la possibilité de choix entre un potentiomètre linéaire, un potentiomètre Log parfait et des modèles de potentiomètres Log Réels : il faut savoir que l'on a une succession de segments de droite essayant peu ou prou de se rapprocher de l'exponentielle théorique. Le plus souvent, on a un départ très lent suivi, à mi course, d'une pente beaucoup plus raide et linéaire.
Re: Appel à l'aide.
Je te fais ça ce soir alors, comment tu veux que je procède ?
ça va être difficile de définir les différentes positions ...
Burtie
Re: Appel à l'aide.
En fait, il faut 10 positions Egales, soient en fait les 10 graduations du potentiomètre de volume. Cela représente environ 30° par division. Merci d'avance. De même, si d'autres souhaitent aussi que j'intègre dès la compilation d'autres modèles, ils peuvent me faire passer les résultats de mesure. Il sera possible aussi, quand le logiciel sera sorti, de rajouter d'autres modèles à l'aide d'une petite manip' simple que j'expliquerai.
Re: Appel à l'aide.
Ok je vais démonter mon g1 alors ;-)
Re: Appel à l'aide.
Merd', ch'us pas chez moi, sinon j'ai quelques 1Mo Log qui trainent, j'aurais pu aussi, sans obliger Matthieu à démonter son G1 (remarque, après, il le passera en V4, comme ça ;-) )
Re: Appel à l'aide.
C'est démonté par contre 2 petits détails :
- Ma faceplate est bugguée car j'avais pris 270° pour mes graduations alors que l'alpha va plus loin.
- Ce sont des ALPHA 16mm pour PCB
Malgré tout, j'ai essayé de faire au mieux avec mes graduations (j'ai décallé un peu à chaque fois par rapport à mes graduations pour coller au mieux à la plage de l'alpha).
Par contre je t'ai fait pour le 1M Log et le 500K Log que j'avais sur le G1 ;-)
Courbe Log ALPHA 16mm.xls.zip
Courbe Log des potentiomètres ALPHA 16mm
(2.55 Kio) Téléchargé 260 fois
Burtie
Re: Appel à l'aide.
Merci beaucoup pour cette aide. Ce genre de relevé est exactement ce dont j'avais besoin. Je pourrai donc implémenter ce potentiomètre. D'ailleurs, cette courbe illustre parfaitement ce que je disais : il serait impossible d'usiner une piste parfaitement exponentielle. C'est pourquoi on fait des segments de pistes de resistivité différentes pour envelopper la courbe idéale. On se retrouve donc, le plus souvent, avec deux parties quasiment linéaires.
Re: Appel à l'aide.
Oui, les Alpha tournent sur 300°
