Bonjour.
Je souhaiterais monter dans un avenir proche (dés que la situation financiére sera meilleure.. ) un G5V3.
Je pense toutefois y apporter mes modifs, a savoir baisser sa puissances sans avoir recours a une eponge a watt ou autre.
Je me tourne donc vers un SE de 6V6, polariser de façon à avoir moins de 5W en sortie, et en ré-utilisant les tranfos contenu dans le kit.
J'ai commencé l'étude et le dimentionnement des composants (dispo ici) de la 6V6, le préampli réstant celui du G5V3
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/06/6v6gt-1/
Etant un newbie total en matiére de lampe, je souhaiterais savoir si mon étude vous semble correcte notamment au niveau du choix de la résistances de grille...(sujet assez complexe, traité dans deux sujet sur le forum, malheresement beaucoup de liens sont mort, rendant le travail un peux plus dur )
D'autres questions me viennent à l'esprit notamment la possibilité d'avoir un ampli avec un second canal "high gain" avec cette config d'étage de sortie (je n'ai malheresement pas le recul necessaire pour savoir si la chose est faisable, encore une fois en utilisant les tranfos d'origine du kit)
Je remercie d'avance les personnes prendrons le temps de lire ce long post
Cordialement
Aurélien
G5V3 en SE de 6V6
Re: G5V3 en SE de 6V6
Pas mal, il te suffit de calculer le courant total consommé : 45+4.5+1.2=51.7mA et t'aider de ce pdf en page 5
http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3 ... uation.pdf
et reprendre la formule A+ = 290 - (240 x (Idc - 0,04) soit 290 - (240 x (0,0517-0,04) = 287,2 Vdc à une poignée de volts près t'es pas loin de ton A+ idéal
Merci Vitriol82 d'avoir lu le pdf !
Par contre du coup (maintenant que j'ai fait le bilan energétique), je suis obligé de recalculer mon B+/C+ avec cette nouvelle donne sur A+?
J'ai une autre question qui me taraude l'esprit depuis quelques temps. J'avais réaliser l'étude (même méthode que celle décrite dans le pdf) avec la configuration d'origine (EL34). De souvenir, j'avais trouver une valeur de Rg2 proche de 2,2k.
Or sur le schéma officiel on a Rg2=1k, et sur un autre schéma (schémas dans tuto "droite de charge partie II") on à Rg2=2,2k... J'avoue ne pas trop saisir la raison pour laquelle cette valeur est passé de 2,2k à 1k, sachant qu'il est ecrit et souligner d'éviter de prendre en dessous de la valeur calculée...
Merci d'avance
Aurélien
Donc si je te suis bien, mon A+ pour faire fonctionner ce montage doit être à environ 287V..allé on va arrondir à 290V...A+ = 290 - (240 x (Idc - 0,04) soit 290 - (240 x (0,0517-0,04) = 287,2 Vdc à une poignée de volts près t'es pas loin de ton A+ idéal
Merci d'avance
Aurélien
Si tu regardes de plus près, tu as avec l'alim, donc à partir de A+, 2k divisée en 2, 1k sur l'alim et 1k sur la grille.
La capa entre les deux permet un point de filtrage nécessaire afin de parfaire le filtrage à la grille qui est plus sujette au hum.
Pour parfaire le truc, il suffit mettre 1k2 au lieu de 1k sur la grille et le compte est bon
Oui c'est vrai...j'avais tellement la tête "dans le guidon" que j'ai pas fait le rapprochement... la honteSi tu regardes de plus près, tu as avec l'alim, donc à partir de A+, 2k divisée en 2, 1k sur l'alim et 1k sur la grille.
Si je suis ton message d'avant :
Celà signifie que pour une conso de 51,7mA on a environ 288V en A+.A+ = 290 - (240 x (Idc - 0,04) soit 290 - (240 x (0,0517-0,04) = 287,2 Vdc à une poignée de volts près t'es pas loin de ton A+ idéal
Or sur mes calculs, j'avais une tension A+ d'environ 272V. Dois je donc insérer dans mon rail d'alim une résistance (placée aprés la self de 7H) pour provoquer une chute de tension d'un quinzaine de volts pour coller à mes valeurs? Ou bien dois-je laisser tel quel?
Ça fait 16V de différence soit 16/272 = 5.8%, à vrai dire, t'es largement en dessous des 10% de tolérance de ton réseau EDF et qu'à ce titre on se fout pas mal de cette différence, ce n'est pas ça qui va nuire en quoi que ce soit sinon il nous faudrait des régulations de tensions secteur.
L'important est que l'ordre de grandeur soit respectée et en SE 6V6, les fabrications nouvelles permet d'aller les chatouiller à 400Vdc à l'anode, donc rien de dramatique pour ton étage de sortie non plus.
Mais si tu veux te faire plaisir tu peux ajouter 16/0.052= 300R en sortie de self, pour une puissance de 2 x (300 x 0.052²) = 2W mini
Merci pour ces infos !
Merci pour tout et encore désolé pour la réponse tardive...
Aurélien
Bon bah si cet ecart n'apporte rien de plus, autant laisser tel quelMais si tu veux te faire plaisir tu peux ajouter 16/0.052= 300R en sortie de self, pour une puissance de 2 x (300 x 0.052²) = 2W mini
Aurélien
