C'est la tension "avant" Ra qu'il faut reporter (la tension aux bornes de la capa d'alim qui alimente le tube)Pote Gui a écrit :[...] Et je me demandais qu'elle était la tension à reporter sur l'axe des abscisses d'une famille de courbe de plaque pour tracer la droite de charge correspondante : la tension avant la résistance de charge ou celle après ladite résistance ?
Par exemple, si tu as 220V sur le + de la capa -> Ra (=220k, pour l'exemple) -> Plaque d'un tube de préamp, tu traces ta droite de charge entre les points (Va, Ia) : (220V, 0) et (0V, 1mA), pour un montage classique triode cathode commune (i.e. ce qu'on trouve partout dans les préamp pour booster le signal, quoi
En toute rigueur, il faudrait retirer la polarisation Vk, mais vu que Vk est à 1 ou 2V par rapport à 220V, on s'en fout.
Pour un tube de sortie, c'est un poil différent (la droite ne part pas de (Vamax, 0) mais elle est décalée vers le haut, because l'OT stocke l'énergie)
