Je souhaites dans un futur proche, me lancer dans la construction du G5V3. Je souhaites néanmoins avant de me lancer dans la construction de l'engin, réaliser une étude de chaque partie (alim, tonestack, puissance) de l'ampli.
J'ai commencé a rentré le schémas sous LTspice (je le posterais sur le formum dés que ce dernier sera finaliser...promis
- Etage de puissance => le transformateur de sortie à un primaire à 2.5k, et un secondaire à 8 ohm. En revanche, est ce que l'un d'entre vous dispose des info sur les valeur des inductances sur le priamire et secondaire (en effet LTscpice ne dispose pas de transfo de sortie en librairie, il faut donc se les créer soit même).
Je remercie d'avance la/les personne(s) qui me donnerons ces infos, mes recherches dans les différents post n'ayant pas abouties.
Aurélien
