5VCT transfo d'alim ?
Wired
Message non lu par Wired »
Salut à tous :P
Voilà j'ai une petite question, au niveau des secondaires transfo j'ai sur le 6.3V et , 5V sur un 370HX par exemple pour le 5V:
-------- 5VCT (yellow)
-------- (green / yellow)
-------- (yellow) 3A rms
ici le fil (green / yellow) c'est un point millieu ? (0V)
merci pour votre réponse.
Wired.
Re: 5VCT transfo d'alim ?
Cela ne correspond pas aux codes couleur présentés sur le site Hammond (cf http://www.hammondmfg.com/300series.htm)
Le 5V seraient noir/jaune - orange - noir/jaune (filament #1)
Pour vérifier, tu peux toujours mesurer au voltmètre (la tension sera supérieure à 5V sans charge)
Wired
Merci pour ta réponse,
En effet j'ai fait une petite erreur en recopier les couleurs , dans mon cas les couleurs sont : jaune - noir/jaune - jaune. ( etiquette collée sur la boite)
mais je ne comprend toujours pas ce qu'est ce point milieu (noir/jaune) ? entre les 2 jaunes ? est-ce un 0V ?
merci
Le point milieu se met à la masse (châssis) et permet de réduire le "hum" dû au courant AC alimentant les filaments de chauffage.
Ensuite, le 5VAC, faut en avoir l'usage (lampe de rectification, par exemple)
