C'est un master mis au point par Ken Fischer à l'origine, le Type-II ‘Rich Mod’. Puis il aurait été optimisé, amélioré, que sais-je ? En tout cas dans le cas du Lar/Mar on utilise un potard stéréo de 250k sur lequel on soude deux résistances de 2M2 pour retrouver 220k (la valeur des résistances qu'on remplace dans un Marshall) et préserver les tubes en cas de soucis avec le potard.
Perso j'ai utilisé un potard de 220k sans les résistances "de sécurité". Le premier que j'ai monté dans le Superlead était un kit Lar/Mar acheté chez Metroamp (250k, 2M2 et câbles blindés) mais là j'ai monté un potard Radiohm de 220k et des câbles simples "tressés".
Tiens, c'est pas mal expliqué là :
http://metroamp.com/wiki/index.php/Lar/Mar_PPI-MV
En pratique je trouve ce master très utile pour baisser un peu le volume d'un Superlead/bass. Mais en-dessous de 60% je trouve que ça commence à sonner mal et plus on baisse moins j'aime. Il y a plusieurs raisons à ça : d'abord la NFB change quand on baisse le master et donc il y a plus de saturation mais surtout je la trouve désagréable, brouillonne, mal gérée...Mais aussi vu que les tubes de puissance ne sont pas à plein rendement on perd des harmoniques. Enfin, le signal qu'ils reçoivent est faible et je ne trouve vraiment pas ça intéressant.
Le top je trouve que c'est un peu de master et un peu d'atténuation. Avec mon matos c'est maxi -db (-3 ou -5 de préférence) et 60% de master grand maximum (au-dessus de 75% ça sonne nettement mieux). Mais du coup le son est déjà bien fort, volume de concert, quoi.
Pour revenir à mon "problème" il semble avoir disparu par contre un autre est apparu ! Baisse de son, une ronflette qui monte....je vais changer tous les tubes de préamp mais j'ai l'impression que ça ne vient pas de ça. Peut-être un des "nouveaux" condos de filtrage que j'ai montés.
Mais avant de trouver et réparer cette panne je vais terminer les modifs sur mon autre Superlead, un clone cette fois mais avec des composants d'époque. Je vais essayer en config Superlead 68 (820/0.68 sur V1b et V2, filtrage plus bas) et essayer de le faire bien sonner avec la strat '69.
