AIDE POUR TRANSFO
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
redrat
AIDE POUR TRANSFO
Message non lu par redrat »
Actuellement j'ai un transfo recuperer d'un veil ampli a lampe mais c'est pas moi qui l'est recuperer donc pas vu l'ampli :(
les reference sont rapsodie les tensions 5 volts 6 volts 2 amperes
2 fois 280 volts 2 fois 350 volts
est ce que ce transfo est exploitable pour 1 G1 1 G5 ?
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... =3&theater
Re: AIDE POUR TRANSFO
Faudrait aussi connaître la quantité de courant qu'il est capable de délivrer...mais ça c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre.
edit:
Oups, j'avais pas bien regardé la photo... 70mA effectivement, on ira pas jusqu'au PP
Modifié en dernier par Pote Gui le 13 sept. 2013, 12:32, modifié 1 fois.
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
la photo me fait penser a un transformateur de poste TSF , si y as qu un tube de puissance , oui , sinon pour un PP , meme pas la peine d y penser .
PS: valable pour ECL 82 / 86 & EL 84 , plus gros genre EL 36 , c est pire .
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
70 mA sur le secondaire HT, je sait pas si tu vas pouvoir mettre une EL34,
mais une EL84, oui. ça te fera un G5 de 4-5 watts, comme le mien...
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
vouai ca devrais allez pour du single ended EL84..6V6 ...a la rigueur 6L6 en triode !
ez81 ou 5Y3 en redresseuse !
